Текущее время: 14 май 2026 15:54
 Заголовок сообщения: ASUS A6T проблема запуска
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 02:59
Приветствую !
Ноутбук принесли после ремонта. Если включаешь его в сеть сам стартует и работает нормально до момента выключения.
После этого на кнопки не реагирует. От аккумулятора не включается.
Ремонтники решили что проблема в разьеме питания - заменили разьем.
Проверил напряжение на кнопке 3в есть. Кнопка работает.
Посмотрел дежурное питание - обнаружил странное поведение - 3В нет, а вместо 5В -только 1В.
Если передернуть питание - появляется и дежурка и комп сам запускается.
Поменял МАХ8725- бесполезно. Заменил NF430NA2 ничего не изменилось.
Подключил питание и вольтметр и попробовал греть феном зону питания - обнаружил что если нагреть один из элементов дежурное питание плавно возрастает до стандартного. Работоспособность компа восстанавливается. Элемент похож на транзистор на корпусе обозначение BAK.
позиционного обозначения нет - на фото указан стрелкой.
Дежурка есть пока его греешь когда остывает - пропадает.
Когда выпаиваю его - дежурка нормально работает.
Заменил на аналогичный с донора - тоже самое.
Прошу помощи разобраться в ситуации. Может кто подкинет схему на этот узел ?
DSC00271a.jpg [ 224.71 КБ | Просмотров: 416 ]
DSC00274a.jpg [ 148.32 КБ | Просмотров: 416 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6T проблема запуска
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 03:21
Дежурку TPS51020 пока не менял, может она?? пойду проверю
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 03:29
Что 51020, что 8725 наврядли виновны. Скорее всего после замены 51020 ничего не изменится. Для начала стоит пропаять входной дроссель, а если ничего не изменится, то проверить поле отрубания 19В на плате, на входе, если есть, то смотреть обвязку TPS, а точнее резюки и ключи.
Сравни сопротивления на 51020 - ENBL1, ENBL2, TRAP1, TRAP2, могут быть в обрыве. Если более чем на 50% больше, то меняй.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 04:44
Всем спасибо,
заменил 51020 - все заработало.
Элемент ВАК. оказался сдвоенным диодом шоттки.
