Текущее время: 14 май 2026 15:54
 Заголовок сообщения: VGN-z46XRN подсветка
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 08:17
Материнка MBX-183.Нет подсветки. Подскажите пожалуйста на чем построенасхема подсветки. Похоже отсутсвует питание подсветки. В цепи питания подсветки на краю платы стоит по питанию какой-то элемент . То-ли это предохранитель , то-ли резистор, надпись "14" а может"l(L)4". C одной стороны есть напряжение 19В. Может кто знает что это за элемент?
 Заголовок сообщения: Re: VGN-z46XRN подсветка
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 10:42
Лучше фотографию прислать , так быстрее помогут...
Но судя по описанию это действительно предохранитель, если он убит, то надо проверять трансформатор и ключи, возможно лампы....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 11:54
Вот сфоткал
element.jpg [ 378.71 КБ | Просмотров: 1083 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 13:25
Это предохранитель (перемычку ставить не советую). Надо брать тестер и начинать проверять , начиная с той стороны где нет питания у предохранителя..
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 14:08
ok! спасибо проверю. чел говорит что матрицу сам менял . может замкнул.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 06:15
подсветка похоже построена на BD6581GU.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 02:30
Если за ним нет короткого, то можно ДЛЯ ПРОВЕРКИ и замкнуть чем-нить, ничего страшного не произойдет.
Эти предохранители горят в тех случаях, когда "мастера" при замене матрицы не вытаскивают АКБ/ЗУ/все вместе и выдергивают шлейф из матери.
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 02:34
Выше опечатка. Имелось в виду - "и выдергивают шлейф из матрицы".
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 04:41
Пробовал замыкать. Подсветка не появляется. Возможно микруха умерла. Под рукой замены нет. С такой подсветкой ранее не сталкивался.
