Текущее время: 19 май 2026 12:59
 Заголовок сообщения: подсветка экрана ноутбука
СообщениеДобавлено: 24 фев 2007 16:33
У меня возникла следующая проблема.
Имею ноутбук samsung v30 и у него сгорел инвертер подсветки или модуль подсветки, не знаю как более правильно называется, и не просто сгорел, а место где впаяны 6-и ногие транзисторы, выгорело до дырки. Понятно точно, что надо менять. У этого блочка очень своеобразный разьём, и подойдёт только такой, но недавно у меня знакомые прислали из Москвы несколько инверторов от других ноутбуков но с другими разьёмами, которые по размера я могу воткнуть и подпаять к разьёму, паять я умею . Вопрос такой, в оснавном Алексею, как мне разобраться куда и что паять , а так же как и что расположенно. Алексей, я надеюсь вы мне обясните всё подробно и на пальцах, учитывая то, что я умею чинить технику и электронику, и в нашей глуши только я , вот
Единственно, что я выяснил. это, что питание инвертора у меня при блоке питания включённом в ноутбук 18.8вольт, а от батареи 12.7вольт. И ещё, инверторы мне предлагать не надо, потому как отправлять очень далеко и не хочу я их покупать, дорого это.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2007 16:59
Стоит наверное посмотреть внимательно сдесь
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=1358
ну еще и тут
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=321
и если с электроникой дружишь по аналогии подобрать!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2007 00:31
Недавно менял инвертер на самсунге v30, у старого к\з по обоим ключам, м\с и пробит трансформатор, проще поставить новый, поставил от quanta.(рис. ниже)
Ваш инвертор относится к стандартному типу. +B 19и вольтовое питание (9.8в-15в от АКК), с аналоговой регулировкой яркостьи dip (0.5в-3.3в), ena сигнал разрешения включения подсветки около 3в.
на вашем убитом выводы расположенны сл. образом, согласно нумерации на модуле (разъёме)
14,16 +B
9 dip
19 enable
Далее чуть позже, время выберу, положу материал по диагностике подсветки, типичных неисправностях подсветки и всё по ремонту и замене.
К примеру на фото: Был модуль от самсунга Р30, отрезал от него разьём и подключил модуль от кванты. Это вариант правильной замены модуля от другой модели.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
