Текущее время: 14 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: Aspire 5101 (LA-3121P) Reset, не классика
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 16:07
Платка пришла гретой. Юг заменил, север отреболил-без изменений-стоит Reset на miniPCI и похоже на проц (холодный). Основные питания наблюдаю, питание проца 1.15В. Один раз платка случайно стартанула(но была без RAM-посткодов немного пробежало). Последующие старты- Ресет. Поделитесь плиз PowerFlow"ом или подскажите где глянуть PowerGoodы и Resetы. ISL6227 свой PowerGood дает.
Еще вижу несколько элементиков потенциально для неосновных питаний (PU12,U1,PU8)- что они формируют?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5101 (LA-3121P) Reset, не классика
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 16:19
А там сокет у вас в отвале.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 16:26
Обнаружилась одна странность- пропадает генерация на кварце южника(причем пропадает даже смещение постоянкой. Юг должен генерить уже от батарейки, но он молчит.... Нужен кусочек схемки с диодом D7(на нем почемуто 1.5В с выпаяной батарейкой),хотя должно быть 3В для ее подзарядки
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 16:30
Один конец R240 звонится на корпус 3 Ома.... (На другую его ногу приходит питание от батарейки). Ху из R240, R250?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 16:44
Пля... всё оказалось банально просто. Ктото так усердно тыкал J2, что он остался в КЗ! Хотя глядя на эту мычку и не скажеш...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 23:49
Почетный Мастер
повезло. гораздо хуже, когда в резисторы тыкают до полного их обрыва :de_vil:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
