Текущее время: 07 май 2026 03:22
 Заголовок сообщения: Toshiba A300D-158 (Quanta BD3G)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 19:01
Ноутбук на AMD, север 215-0674034 (RS781) юг SB700. Видеокарта на отдельном модуле ATI M86M. Пришел в состоянии включается но не стартует, экран черный. Снял видяху он мне показал белый экран, я по наивности обрадовался поменял видеочип, ан не оно. Полез копать - на LPC ткнул осцилом там тишина. Питания вроде на месте (схему не нашел) на проце 2х0.8В+0.9В. На севере 1.11 + 1.1. Память положенные 1.8. На шим проца и 2х шим севера повергуды выдают ОК. Биос шил. Проц менял на QL60 память тоже менял. Куда дальше двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-158 (Quanta BD3G)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 19:17
Север десктопный... забавно. Не знаю на счет 4034, а вот мобильные (216-) 4022-24-26 дохнут "на ура". Кстати, на прогрев реагируют (оживают, но не всегда и очень ненадолго).
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 21:09
Я уже думал про север, но не знаю как можно точно диагностировать дохлый север помимо метода заменой. Гуру подскажите может осцилом куда ткнуть? По сути север в данной модели это контроллер PCI-E связанный по HT с процом, юг висит та том-же PCI-E. Как понять что PCI-E мертвое -> север под замену?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 10:23
Дунул на север появилось изображение. Просьба к мастерам посмотреть в закрытом разделе аналоги AMD 215-0674034 у моего поставщика такой нет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 22:41
У меня уже дофига разных A300D было, тоже как дурак процы менял, севера, а все-же после такого потока понял, что в 80% отваливается сокет. А дуя на север ты также прогреваешь часть сокета.
Еще доводы - сокет в самом центре стоит и очень большой, север хоть и рядом, но мелковат, чтоб так просто оторвать, да и мамка достаточно толстая.
Кстати сегодня очередной такой пришел (A300D-205). Диагностика показала ... угадайте :-)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 07:48
Да вроде дул прямо на кристалл и не долго... Сокеты до этого ни разу не приходилось паять, ну не поможет замена севера буду сокет менять, спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 11:19
Интересует чем закончилось то? А то сейчас мучаю DV6 с таким же севером, тоже на прогрев реагирует, на прижим ноль эмоций. Хочу заказывать север, но хотел уточнить.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 20:54
Еще не закончилось, чип в заказе пока не приехал.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 10:51
у меня тоже большая проблема с 4034 заказывал ставил новый через какоето время отказывают, так один экземпляр вообще на половину от платы оторвался во время прогона :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 10:11
Ждал 1.5 месяца "новый" чип, приехал ребол да еще и мертвый. Перекатал старый, поставил и отдал благо человек знакомый, если сдохнет буду еще раз заказывать.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012 08:41
По этой плате надеюсь и мои 5 копеек помогут кому, (Quanta BD3G, только у меня была без дискретной графики, все на 216-0674022 реализовано, он и сдох между прочим)
В схеме LPC разведен на один из двух miniPCI-E разъемов, но на моей реализации он был не припаян, кроме того LPC подключено через ноль-резисторы, которые отсутствовали. Сейчас схемы под рукой нет, но она в свободном доступе и тот, кто знает где смотреть без труда найдет обозначения этих точек. Паял LPC как раз к площадкам этих резисторов с обратной от чипов стороны платы. Искать между процом и югом.
