Текущее время: 14 май 2026 15:54
 Заголовок сообщения: Sony VAIO VGN-AR71SR - не включается
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 20:04
Есть Sony VAIO VGN-AR71SR. Напряжение на кнопке включения есть 3V. Battery Charger MAX1909E выдаёт напряжение 3 и 5 V. На батарею идёт 3 V.
На MAX8771 (как я понял - ШИМ) напряжение Vdd, Vcc 0,3 V. КЗ по плате не нашёл (тестер показывает на нескольких кондёрах падение напряжения 7).
Менял мульт ENE KB3910SF и - ничего не изменилось MAX8771.
Подскажите пожалуйста что ещё можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VGN-AR71SR - не включается
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 21:08
MAX 8771 datasheet
http://www.4shared.com/document/SP4HJmmd/MAX8770_8771_8772.html
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 21:13
Даташит я ещё до написания сообщения нашёл и просмотрел.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 22:12
Его не смотреть, а изучать надо....
У Вас там по VCC должен резистор стоять 10 Ом и через него 5В подается. Вот его надо и проверить.
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 13:23
Проверил - резистор цел.
Подскажите откуда должно идти питающее напряжение на ШИМ (Vdd, Vcc)? Не могу понять...
P.S.: плата M612 PVT1 MAIN BOARD. MBX-176 Rev: 1.0. IP-007A101-8010.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 14:01
Схемы у меня нет, но обычно на quanta на intel процессоре, max8771 питается (VCC и VDD) от дежурного напряжения 5V (например с max8734) через ключ или пару ключей. Управляющий сигнал SUSD который в свою очередь управляется ключом, который управляется от мультиконтроллера , например КВ3920.
ТАким образом, для начало надо убедится, есть-ли у Вас дежурное напряжение 5V и 3V.
Max1909 - управление зарядкой , а не дежрное напряжение..
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 17:38
roman000 писал(а):
...max8771 питается (VCC и VDD) от дежурного напряжения 5V (например с max8734)...
Благодарю за подсказку. Сразу не заметил эту максимку.
Дежурные напряжения присутствуют с выходов LDO3 = 3,3V; LDO5 = 5V.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 18:14
Подскажите пожалуйста через что идёт питание +5V ШИМа (MAX8771) от дежурки (MAX8734)?
Не могу отследить цепочку. На входе Vcc ШИМа 0,39V. :(
Неподалёку от дежурки стоит ЮМ - не он ли всему виной?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 21:32
Все ИМХО!
Про Юм пока еще рано думать . С дежурных 5V на max8771 питание должно подаваться через ключ или пару ключей, которые в свою очередь управляются мультиконтроллером как правило сигналом SUSP ,SUS_ON или типа этого (хотя может не везде),после выполнения определенных условий. Если эти условия не выполнены, то мультиконтроллер считает , что остальное включать не следует....
У Вас может не работать
1. мультиконтроллер,
2.чего-то не хватает мультиконтроллеру для включения
3.разорвана цепь мультиконтроллер-ключи-мах (наименее вероятно если только мат.плата не залита и не после удара)
Проверьте реакцию на кнопку включения на самом мультиконтроллере, посмотрите генерацию на кварце 32.768 кГц
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 15:14
А как выглядит кварц на ноутбучных мамках?
На десктопных знаю как выглядят, но на этой мамке нет в таких корпусах.
Есть такая микруха: ICS 8360965 0813 9LPR358AGLF. Но даташит на ней я не нашёл.
Может кто покажет на этой мамке позицию кварца, а заодно и даташит/схему на микруху ICS 8360965 0813 9LPR358AGLF.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:12
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:14
это как вариант к ICS 8360965 0813 9LPR358AGLF.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:32
http://www.chipdip.ru/product0/25465.aspx
или
http://www.chipdip.ru/product0/752733494.aspx
или
http://www.chipdip.ru/product0/645462777.aspx
или так
см. файл
Как правило находится рядом с KB3910
kwarc.PDF [212.11 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:49
Olari Alexander V.
Такие кварцы как раз на десктопах и стоят.
roman000
Благодарю. Нашёл на плате кварц в ПАВ (SMD) корпусе.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:57
Olari Alexander V.
roman000
я просто не нашел с распайкой по бокам. в основном возле ICS такого плана как на фото кварцы.вы же написали что вообще не видели.вы же не спрашивали как выглядит часовой кварц или же смд.
