Текущее время: 14 май 2026 15:54
 Заголовок сообщения: dv9810us (DA0AT2MB8H0) посткод 9Ch
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 12:48
Пришёл с перезагрузкой.
После согревания MCP67M-A2 запустился, но позволял только гулять по биосу, выпадая в перезагрузку при попытке сделать что-нибудь дальше.
После замены MCP67M-A2 (0721A2) запустился, но доходил до поста 9C (Set up Power Management) и останавливался. Перепрошивка биоса и замена KBC ничего не изменила.
Возврат к реболеному первому чипу снова показала 9C.
 Заголовок сообщения: Re: dv9810us (DA0AT2MB8H0) посткод 9Ch
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 16:36
Заведомо исправные проц, память подкидывали?
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 17:45
http://icbook.com.ua/post/_phoenix/9c.html
Скорее всего чип не "досадили"
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 23:17
2 раза подряд? Сомневаюсь. А вот проц, сокет стоит посмотреть.Так жэ проверить на предмет снесённых эллементов.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 18:22
Было бы крайне самоуверенно не попробовать это в первую очередь и преступать к замене мостов.
Не думаю. Получается 2 разных чипа одинаково "недосадил"? (как, впрочем, заметил коллега постом ниже)... Третьим буду пробовать завтра.
+1.
Тоже смотрю в сторону сокета (сноса элементов не было точно, проверено).
"Катание" поможет? Или только ребол/замена?
Кстати, отметил одну странность: перекинул всё клиентское железо в другую мать (только с дискретным видео), просто хотел проверить работоспособность клиентского железа и чуть не обалдел, когда опять увидел посткод 9Ch... Заметил, что через 30-40 секунд подвисания на этом коде мать грузится дальше нормально. Сначала думал, что из-за клиентской клавиатуры (с ней висит постоянно на 9Ch). Собрал в корпус - заработало всё, без залипания на 9C, и даже с клиентской клавиатурой. Это что же получается: павилионы работают только в корпусе :) ?
Буду садить третий чип на клиентскую плату, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 22:31
Можеш попробовать прогреть и пошатать на шарах, если заведётся, то сокет стоит заменить, дабы не повторилось.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 23:05
Почетный Мастер
не тронь сокет! и тем более не "шатай" его (если конечно нет желания заниматься реболлингом сокета)
это, господа, в "грабли" уже пора :-)
для dv6500++ и dv9500++ на чипсете MCP67M нормальное поведение без HDD: в зависимости от версии биоса аппарат либо висит на заставке вечность, либо, не найдя HDD перезагружается.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 23:39
Димитър Дянков , спасибо за подсказку. Такого нюанса не знал.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 12:17
Спасибо! Так и есть :). Будем знать.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 13:02
К стати, какая то Toshiba P200 у меня тоже стопорилась на каком то раннем посте после замены юга, пока не подключил батарею. После этого нормально работает что от батареи, что от БП без батареи.
