Текущее время: 14 май 2026 18:07
 Заголовок сообщения: Замена памяти в Toshiba Sat Pro SP6100 ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 20:39
- родной памяти so dimm 200 pin нет !
- каких типов память подойдет как узнать?
- на сайте тошибы про это для sp6100 ничего не нашел, только то что до 1гб т.е по 512мб в слот А и В.
 Заголовок сообщения: Re: Замена памяти в Toshiba Sat Pro SP6100 ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 07:41
Память DDR400 ( Внимание НЕ DDRII !!!!)
Память другого стандарта просто не влезет в разъём, если не воспользоваться надфилем :-)
Надеюсь, понятно, что сей стрУмент для доработки памяти вряд ли стоит его использовать :du_ma_et: :-)
В этом случае аппарат получит травмы малосовместимые с жизнью :obdol_bysh:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 08:08
DDR-400 может не пойти ,у него DDR PC-2100 должна стоять.
Надо проверять.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 08:59
Ну, если бы речь шла об замене ДДР400(она же РС3200) в обратную сторону, то конечно: РС2100(ДДР266). А в сторону повышения скоростных характеристик самой памяти всё становится. А найти РС2100 уже значительно труднее
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 10:26
Надо проверять.
Проверено работает.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 22:59
как я понял максимум мона 1гб набрать т.е. в один слот максимум 512мб можно или сразу в один мона 1гб втыкать?
а вот такая пойдет, вот что на ней написано:
HYS64T64020HDL-3.7-A
512MB 2Rx16 PC2-4200S-444-11-AO
A6V55112024
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 04:07
A6V55112024
Такая не подойдёт. Это DDR2 , а Вам нужно DDR1
Ваши варианты:
266 это же 2100
333 это же 2700
400 это же 3200
ищите похожие надписи
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 16:56
Посмотри здесь.http://configurator.memoryupgrade.ca/re ... elID=35551
Лучше не покупай, а сходи в сервис чтобы точно проверить.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 14:40
спасибо всем огромное за участие буду искать и пробывать
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 19:58
да , c DDR1 трудновато, а вот DDR2 полно, в частности PC2-3200, PC2-2700, PC2.4200.
Примерил РС2-3200, вроде по числу ножек совподает, только немного не подходит шлиц. Может можно его подпилить чуток и тогда встанет, но будет ли работать ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 20:50
Вы читать умеете ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 22:03
тогда встанет.
