Текущее время: 20 май 2026 11:09
 Заголовок сообщения: Rover G753
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007 23:40
Rover Green753
Изначально ноутбук не включался. После замены нескольких пробитых транзисторов и стабилитрона (Q42, Q43, Q12, Q13, D6) запустился, но теперь пишет
CL-GD7543 VGA BIOS Version 1.13
System BIOS shadowed
Video BIOS shadowed
System battery is dead – Replace and run SELECT
Real time clock error
Keyboard error
System Configuration Data Read Error
Замена батареи не принесла результатов. Буду признателен при любой помощи.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007 23:56
Уважаемый Александр, научитесь выражаться точнее, пишет, ну и..., что далее? При чём тут батарея? Суть проблемы не ясна, что делалось, что нет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 00:33
После включения, на дисплей выводиться вышеуказанное сообщение с упущением теста ОЗУ всех Copyright(ов) и т.д. В сообщении сказано:
System battery is dead - Replace and run SETUP - Системная батарея умерла - замените и запустите установку.
Real time clock error - ошибка каких-то часов, сам не понял каких
Keyboard error - ошибка клавиатуры
System Configuration Data Read Error - Ошибка при чтении системной конфигурации.
После вывода этого сообщения клавиатура не работает, сообщение стоит на месте и ничего не происходит. В соответствии с сообщением была заменена батарея (3,6в на мат. плате) и проанализированы ее цепи, результатов это не принесло.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 00:45
Так и говорите, что на клаву не реагирует, внешнюю пробовали? Как это понять то?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 01:03
В какой цепи погорели элементы? Из-за чего?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 14:10
Всем спасибо, неисправность устранена. Как оказалось, все было из-за неправильного положения переключателей (по схеме: SW1, SW2, SW3). После выставления их в нужное положение все встало на свои места.
Зарегистрированные пользователи: AkumaSAN, Google [Bot], Yandex [Bot]
