Текущее время: 14 май 2026 15:54
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 22:10
Всем привет! Сабж поступил в ужасном состоянии, до меня копали - поотрывали половину разъемов, чип грели.
Симптомы были такие - вкл, на экране только подсветка, на внешний моник ИЗО с синими вертикальными полосами...
На кратковременный прогрев кристалла - видик никак не отреагировал... Был чипак на замену G86-631-A2 - поставил на безсвинце, результат 0. Посмотрел в микроскоп - сидит идеально. На всякий - снял, перекатал на свинец - результ тот же... Чипак был с симптомами ребола. Взял 100% новый 630 чип, сразу перекатал на свинец - посадил, то же самое...
Уже собрался паяться к LPC, как вспомнил про динамики - подкл, а он пищит на неисправность видео! :sh_ok:
Осмотрел пайку - в идеале, померил сопротивление и напряжение питания по чипу, все то же самое что было с 631. Сопр: 280, напр: 1.20.
Остальное питалово проверил - то же в норме, оно и понятно - POST встает на видео. Давил на предмет отвала/не пропая север(линия PCI-Ex), ЮГ(ХЗ зачем...), видик...
В общем шаманство ни к чему не привело... Что еще может быть? Видеопамять только? Стоит samsung. При пайке - память, все открытые кристаллы и разъемы заклеивались...
P.S: Обвязка тоже вроде на месте, фото конкретно этого бука не делал, т.к осталось фото от точно такого же предыдущего… В принципе – все так же, только там в одном месте вроде немного по другому резюки стояли, но думаю – в пределах нормы, т.к с родным чипаком бук заводился, следов пайки не видно.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 22:17
Про обвязку так и не понял - хорошо сидит или все ж сдвинулась после замены видео?
Если в обвязке все ОК и слипшиеся шары исключить, остается память и север.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 22:20
Сидит хорошо, но немного не так как на предыдущем буке... Расположение немного иное. В одном месте так. Думаю так аккуратно сдвинуть - не реально...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 22:25
Кхм, про шары - кстати вариант, там в одном месте когда оплеткой чистил - немного содрал лак, но сразу посмотрел, это была масса или питание, т.е на одной дороге шары стояли. Ну я маску восстанавливать не стал... Вариант?
А так - чип сидит четко по разметке, под микроскопом - все шарики равномерно усели. Перегрев на свинце - я думаю исключен...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 22:28
Нет, если они замкнуты, то пофиг на маску.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 10:12
BIOS прошейте.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 10:16
http://icbook.com.ua/post/_phoenix/phoe ... codes.html
PhoenixBIOS в процессе ска­нирования Option ROM выводит в порт системного динамика последовательность из трех звуковых сигналов: одного длинного и двух коротких, – сигнализирующих об ошибке контрольной суммы дополнительного BIOS.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 07:05
BIOS прошейте.
Как и следовало ожидать - чуда не произошло... :( Результат тот же...
Очевидно проблема с видео/севером/видеопамятью...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 08:10
Если видеопамять перегрели и она от гнусмуса, рекомендую поменять на новую
при неисправной видеопамяти симптомы те же что и при неисправном чипе.
