Текущее время: 14 май 2026 15:54
 Заголовок сообщения: Fujitsu SIEMENS V5535 не включается
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 14:41
Fujitsu SIEMENS V5535 материнка Z17M 2.0 MB 6050A2186801 A02; PN: 1310A2159101
На мультике IT8512 есть дежурные 5В, кварц на 32КГц генерит. При нажатии кнопки включения на 0,5 появляется лог. "1" на выводе 97 мультика, которые запускают преобразователь 3.3/5В, выполненный на TPS51120. Через 0,5сек все выключается. Все преобразователи (TPS51120 для 3.3/5в, MAX8770 для VCORE и TPS51117 для 1.8В) принудительно запускаются нормально, КЗ по питаниям нет, ничего не греется.
Не могу найти, откуда берется питание северного и южного мостов (1.9В? 2.5В?)- толстые дорожки и полигоны. Единственная зацепка - сильно грелся контроллер заряда MAX8724. Я его на время удалил. Думаю, его отсутствие пока не помешает.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu SIEMENS V5535 не включается
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 15:59
Куда копать?
а все , вы раскопали могилку плате :)
Вам может и не помешает а ноуту может и помешает
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 16:00
LexaK
копать в сторону изучения схемотехники. Подумайте, что произойдет в случае запуска транзистора без драйвера, которым им управляет.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 16:03
Я же говорил без знания ВАХ полевого транзистора сюда ни кого не пускать, а вы барьер шотки, барер шотки
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 16:06
Транзистор тоже выпян
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 16:14
ну дык ПДФ на зарядник скачайте , он же для фонаря там прилеплен
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 16:17
LexaK
какой? когда? Вы провоцируете на дурацкие вопросы.
а если подумать? TPS51117, TPS51100 - кол-во микросхем конечное. Можно перебрать. 2.5 искать в районе G966. Только не факт, что это ТЕ 2.5.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 16:37
LexaKХоть и не принято давать готовых решений, но...
Смотрите в центре платы (под севером прям) Q9, Q10, LMV339 а ещё правее в этом рядочке мосфет 6 ногий, вот его проверить стоит.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 16:38
Gaal Gyorgy писал(а):
LexaK
Удален транзистор Q19 в обвязке зарядника вместе с контроллером. ПДФ читать умею и не вижу ничего, что мешает плате работать без них. Или я не прав? Может ли мультипроцессор прерывать старт из-за ошибки определения зарядника?
PS Изначально на плате был оборван диод D19, через который питается зарядник. После замены диода зарядник начал греться, что вероятно указывает на его неисправность. До и после замены диода D19 симптомы одинаковы и описаны в нулевом посте
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 16:47
Shatko Albert (aka Zloy)Спасибо за наводку, у меня уже было подозрение именно на него. Вы дали ответ, глядя на плату, в схему, или по-памяти? Если в схему, не поделитесь ли?
PS Готовые решения - это типа "несите к нам" :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 18:58
зачем к нам ! у вас там рядом есть !
P/S/ Двал себе слово, но отвечу - да сдохло там все после снятия чипа и включения!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 19:21
Глядя в голову, вспоминая как имел секс с таким аппаратом, а потом на фото платы чтобы вспомнить позиционные номера :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 19:23
Почетный Мастер
так прочитайте еще раз, а потом еще 20++ раз, до тех пор, пока до вас дойдет смысл всех выводов микросхемы!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 01:03
Заменил контроллер заряда - плата запустилась.
Спасибо Shatko Albert (aka Zloy) за ЕДИНСТВЕННЫЙ в этой ветке дельный совет (хоть и оказавшийся бесполезным). Остальные "мастера" похоже, просто попиарились... Жаль. :(
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 01:09
Куда копать?
Вы не обижайтесь на нас ! Всё бы ничего в Вашем первом посте, но эта фраза вызвала бурю эмоций! Покопаете с пару сотен таких аппаратов и тоже будете таким, но не нужно !
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 01:13
вы ПДФ то дочитали?
или попиарились?
