Текущее время: 14 май 2026 15:54
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 11:59
Предистория: друг посоветовал для долгой работы батареи в моем ноутбуке(asus k52j) при работе от сети ее вынимать. По итогу после сбоя в сети ноутбук стал очень очень долго загружаться(при включении выводит черный экран и нельзя зайти в биос где то 5 минут). Куллер охлаждающий видео карту постоянно работает, но оттуда идет холодный воздух. После полной загрузки(повторюсь где то 6-7 минут) ужасно тормозит. Переустановка системы не помогает. Кто знает в чем проблема прошу откликнуться и помочь студенту )) P.S. гарантии нет
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 12:08
Попробовать включить ноут без батареи, перешить БИОС. Проверить систему охолождения, если есть нагнетание воздуха и он холодный, то у вас вышла из строя система охолождения.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 12:11
без батареи то же самое что и с ней, а в биос не заходит!!!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 12:14
Октай Новрузов правильно Вам сказал, если после загрузки системы воздух с вентилятора холодный, то у Вас возможно неисправна термотрубка или радиатор не прилегает к процессору.. Вот все и тормозит.....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 12:16
Да но воздух дует постоянно после нажатия включения питания с одной и той же скоростью(до этого такого не было)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 12:28
Температура меряется на процессоре, а не на радиаторе... Если процессор от процессора не отводится тепло, он нагревается очень быстро, соответственно схемы управления пытаются его охладить включая вентилятор на полную... Это конечно одно из обьяснений, но самое простое и его легко проверить... Остальное будет сложнее....
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 12:31
А другой адаптер подкидавали, батарея заряжается, от батареи без адаптера то же самое. Как вы переустанавливали виндовс, если комп не входит в Биос, при установке системы в этом случае выдала бы аппаратную ошибку.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 12:32
Вытащите жесткий диск и посмотрите как бук будет включаться и как будет заходить в биос.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 12:36
Если все выше перечисленные проверки проводились, что можно сделать на уровне потребителя, то дальше в сервис.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 23:28
Zubkov13
почистить надо бы ,там небось уже валинки вязать можно
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 23:38
не может там быть валенок,так как воздух идёт.при валенки воздух не проходит(по опыту знаю,достаточно руку приложить к выхлопному отвертию и сразу всё становиться ясно)и я не понимаю как даже забитая система охлаждения не даёт зайти в биос. :sh_ok:
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 00:22
Системму охлаждения проверить в первую очередь на различные косяки ,
а потом можно и подумать почему не заходит в биос
