Текущее время: 14 май 2026 09:49
 Заголовок сообщения: HP nc6120 не видит аккумулятор
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 23:11
Доброе время суток!
Имеется ноутбук HP Compaq nc6120, который не видит (ни в BIOS, ни в Windows) аккумуляторы. Данная неисправность проявилась после того, как предыдущий владелец вставил вместо "родного", аккумулятор от ноутбука HP другой марки (это всё со слов оного владельца). Симптомы следующие:
- аккумулятор не заряжается;
- аккумулятор система не видит;
- от блока питания ноутбук работает;
- от заряженной батареи ноутбук работает, но показывает, что работает от сети;
- при выключении блока питания из сети экран слегка темнеет (переход на энергосбережение).
Подключение батареи к разъёму второго аккумулятора дало такой же эффект.
Вскрытие показало только сгоревший элемент D508. Всё остальное выглядит "как живое".
Перерыл интернет, но конкретно такой проблемы даже на аналогичном ноутбуке не нашёл. Может кто сможет подсказать в каком направлении копать? Схемы нет, ноутбуками раньше не занимался, но если подтолкнуть в нужном направлении (какие элементы проверить), то проблему смогу решить. Имеется полуразобранная плата от аналогичного ноутбука HP Compac nc6xxx - с неё перепаял D508, но это не помогло. На плате рассмотрел несколько ключей, ШИМ (PS51020) и компаратор LM3xx. Подозреваю, что ШИМ трогать не стОит - он ведь формирует напряжение низкого уровня от батареи или блока питания, а они имеются. Было б неплохо узнать, какие ключи работают на основную батарею, и через какую микросхему система видит батареи?
 Заголовок сообщения: Re: HP nc6120 не видит аккумулятор
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 23:16
Для начала если система не видит АКБ - смотреть SMBUS, мульт.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 23:19
Можно поподробнее? SMBUS и мульт - это конкретные микросхемы или группа микросхем? Если это микрухи, приведите, плз, пример - я посмотрю, какие именно у меня.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 23:24
SMBUS - это шина.
Мульт он же MICOM он же у вас KBC1021 если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 23:28
Если сгорел D508(стабилитрон на 5,6В), то пострадала шина данных, по которой ноут общается с батарейкой.
В лучшем случае оборвало R552 - нулевик с катода Д508 на 4й контакт батареи.
В худшем - мульт и ++...
Для начала проверьте R552 на предмет обрыва
Также стоит обратить внимание на D16, R80, R556
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 00:10
О! Это уже что-то, завтра пойду копать :)
R80, R556 - какой номинал?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 00:17
R80=0
R556=100 ом
Trust no one
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 23:41
Уделил сегодня битому нотнику 4 часа. Точнее ему самому уделил полчаса - на поиск указанных выше радиоэлементов. Остальное время курил google... Скурился весь аж...
Объективно: элементы с маркировкой R552, D16, R80, R556 не нашёл :( Оно и понятно, плотность монтажа высокая, не везде шелкографию можно воткнуть. А сборочника с расположением компонентов у меня нет. Потыкался возле обозначенных на плате элементов с близкими номерами, проверил все перемычки типоразмера 0603 (на них хоть написано "0"), проверил все диоды и диодные сборки. Криминала не обнаружил.
Вызвонил, куда идут проводники от D508: точка соединения катода и анода диодов - на корпус, противоположные выводы на 4 и 5 контакт АКБ. Прощупал разъём для аккумулятора, нашёл последовательную шину ведущую прямиком на LPC47N250-MT. Даташит на данный проц не нашёл, но по описанию серии LPC понял, что это либо SOC с процессорным ядром, либо функциональная схема с жёсткой логикой. В общем если у неё сдох драйвер последовательного интерфейса, то как это определить? Есть ли у кого даташит на LPC47N250-MT? Сайт SMSC оповестил, что данная микруха не выпускаетя с 2007 года и документации на неё нет :(
Прикинув, логически, симптомы склоняюсь к неисправности интерфейса, потому что:
1. от АКБ нотник работает (т.е. ШИМ TPS51020 и ключи исправны);
2. собственно контроллер заряда bqхххх (наизусть не вспомню номер) не является причиной невидимости батареи - она бы в противном случае просто не заряжалась;
3. сам АКБ исправен - проверял на другом ноутбуке, он видим и заряжается.
Кстати, при подключении заряженного аккумулятора к неисправному ноутбуку, моргает несколько раз "оранжевый" светодиод (на самом деле зелёный и жёлтый) и гаснет - что это значит?
Можно ли LPC47N250-MT перепаять с другого ноутбука? Не потребуется ли её после этого прошивать?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 00:44
Сама микросхема и есть мультиконтроллер(он же MICOM, он же SIO, он же KBC)
Менять можно, прошивать не нужно - если с такой же машины. Если нет, то, по идее, прошьется сам при первом старте после замены. Его программа находится в флэшке БИОСа.
Определить дохлость шины SMBUS в вашем случае можно сравнив сопротивленя относительно земли выводов шины (86, 87, 76, схемы прилагаю) с аналогичной платой. Ну или если явно малое сопротивление до сотен ом, то однозначно эти выводы выпалены.
LPC47N252 - более новая разработка, на нее есть даташит, ищется легко
Комментарий к файлу: KBC+BATT_CONN_6120
kbc_batt_con.zip [243.04 КБ]
Trust no one
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 17:12
Сопротивления одинаковы на обеих платах соответственно.
Менять LPC всё-равно?
На плате-доноре микросхема имеет другой суффикс LPC47N2250-MD, в то время как у заменяемой MT. Является ли это существенным различием?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 22:37
Ау! Нет больше вариантов?
Выпаивать LPC насадкой неудобно, а термофеном боюсь сжечь.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 22:55
Почетный Мастер
является.
выпаивать чем угодно на ваше усмотрение, кроме паяльника. (нормальная ИК-станция разумеется предпочтительнее всего)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 11:54
если фен для работ с электроникой а не для строителей,то нет ни каких проблем выпаять за пару минут и потом впаять нужную микросхему
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 19:37
является.
На работе ноутбука это как-нибудь скажется? Может у этой модификации другая тактовая частота или прошивка нужна иная, нежели к MD. Отсутствие даташита на микросхему сильно усложняет жизнь :s_o_s:
Обижаете, уважаемый, фен для демонтажа :) Дело в том, что обратил внимание на большую теплоёмкость платы (когда выковыривал микросхему с донора насадкой) и теперь весь в раздумьях, какой температурой выпаивать с целевого ноутбука - если +275, то фен вряд ли справится; а ежелеи выше +300 боюсь сжечь микруху. :wo_ol:
