Текущее время: 14 май 2026 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300-14X не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009 01:35
Ноут не включается. На передней панельке индикаторы светятся,показывает заряд и окончание заряда акб.При включении включается вентилятор и всё - дальше ноут мёртвый. По словам хозяина сын играл в игрушки и ноут просто сам выключился.При вскрытии обнаружил сильно засоренный холодильник. Первое что подумал -перегрев процессора. Проц проверил на другом ноуте оказался цел. Далее как водится обследовал материнку по контрольным точкам. На точках PAD500 и PAD502 по 5v,на точке
PAD501 18v а вот в PAD503 1,2v относительно (-) эта точка звонится 12ом ну поскольку эти точки можно разъединить я рассоединил точку 503. 12ом в сторону кондёров с572 и с605 так и осталось А напряжение 1,2v на дреселе L506 тоже так и осталось. Из прилежащих рядом элементов ничего не греется. Кто подскажет какое в точке 503 должно быть напряжение. Или может кто поделится кусочком этой схемы,итересуют мс Q511 и Q513 какую роль они выполняют.
DSC07397_.jpg [275.59 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009 18:48
Ну хоть ктото подскажет, какое напряжение должно быть в точке PAD503 ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009 20:20
Платформа какая? :twisted:
PAD503
Вероятнее всего 3.3V. Но никто не мешает отследить схему и проанализировать ее. ШИМ-контроллер то ведь не с бухты барахты придумывает себе, что надо выдавать, скажем, 1.2V, а не 3.3V.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009 20:24
PS: контроллер - микросхема TPS51117. На выходе стабилизатора на ее основе может быть 0.75 до 5.5V... так что если там действительно должно быть 1.2В, то в этом нет ничего удивительного
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009 20:25
Думаю что это INVENTEC 6050A2170201 :idea:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009 20:41
Да на мамке так и подписано 6050A2170201-MB-A03
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 22:50
Из другого источника подсказывают - Напряженив 1.2v в точке 503 правильно. Это,говорят,питание ядра. (А какого ядра цпу\видео не ясно) И на корпус 12ом это тоже правильно. Значит не в этом причина. Раскопаю опишу. А может ктото что подскажет?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 23:35
на фотке - часть импульсного стабилизатора питания процессора, транзисторы - n-канальные полевики, даташиты на них без проблем ищутся в интернете. Напряжение в указанной точке - так и есть - питание проца.
А вот то обстоятельство, что ноут умер во время игры, и на нем судя по всему периодически играли, недвусмысленно намекает на то, что копать нужно судя по всему в направлении видео.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 23:40
Александра Кузьмина
откуда вывод?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 00:56
Это похоже на питание коре видео :idea:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300-14X не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 03:39
Fonat писал(а):
Ноут не включается. При вскрытии обнаружил сильно засоренный холодильник. Первое что подумал -перегрев процессора. Проц проверил на другом ноуте оказался цел. Далее как водится обследовал материнку по контрольным точкам. На точках PAD500 и PAD502 по 5v,на точке
PAD501 18v а вот в PAD503 1,2v относительно (-) эта точка звонится 12ом .
1. 1.2в при 12омах это нормально , и примерно 12 ом в этой точке быть должно
2. память надеюсь тоже проверяли?
3. обратите внимание на При вскрытии обнаружил сильно засоренный холодильник.
и делайте выводы
как типовуха при перегреве:
а... возможно сл. слетевший биос (с него и следует начать),
причём шить на програматоре, не путать модель, там в зависимости от парта бука свои биосы и разные мамки
б..... сдохший от перегрева северный мост, (там АМД, причём никогда не отваливается, но от перегрева дохнет часто), видеочип (в зависимости от модели, не помню в европейце стоит он или нет, но похоже, что там встроенное)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 13:12
посмтрела - нашла в ремонте у себя такой же INVENTEC 6050A2170201
действительно питание кристалла видео.
видео в le82gl960, оно и сдохло скорее всего
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 13:15
мамка на le82gl960 + nh82801hbm
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 15:06
А мы думаем что просто отвал севера либо отвал севера вместе с пятаками под ним.... видео в нем вряд ли сдохло.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 21:58
ну как бы то нибыло - вывод один: дома ноутбук не сделать... нужно нести в сервис
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 22:04
А пост какой, есть возможность посмотреть? Было у меня на тошибе л300, отвал севера, пост был 2Е. По прижатию проходил и показывал картинку.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 20:55
Извеняюсь за прерваное общение. Был в отъезде. Так вот нашел прогар. На фото обведено желтым. Не знаю что там за деталь была,кондёр или резистор,не подписано.Може кто знает? И мне советуют сделать ренген снимок,нетли в этом месте проводников в других слоях. Потому как прогар довольно глубокий.
47177.jpg [311.49 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009 21:31
Странно однако, похоже что у данной тошибы типовая неисправность (и проблема явно в недоработке). Был у меня аналогичный бук.
Не знаю что там за деталь была, кондёр или резистор, не подписано.
Кондер там стоит включен между 5В и 19В у меня он тоже взорвался, вот см. http://www.notebook1.ru/forma1/files/sat_165.jpg
Посмотри мою тему там есть фотки, все видно
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... highlight=
В моем случае вышли из строя следующие компоненты TPS51125; bq24721C; HDD 200Gb; AN12947A; TPS51117; ADP3208; точ пад;
Отпишись как решишь проблему. Начни проверку с дежурки TPS51125.
Какое сопротивление на 5В дросселе относительно земли?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 02:48
Так судя по схемке с первой ссылке становится ясно. Что HDD тож изза этого вылетел. Вместо 5в шуронуло 19в. В HDD пробита оказалась TLS2502. думаю диск можно востановить. С материнкой ещё не совсем разобрался.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 09:29
Значит случай один в один как мой. Придется менять перечисленные компоненты.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 09:30
Остается только вопрос из зачего это происходит?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 13:15
Очень странное включение кондёра, При первом включение , когда конденсатор разряжен и имеет низкое сопротивление, какойто короткий импульс пройдёт в цепь 5-и вольт , если там нет никаких стабилитронов. Правда и ёмкость имеет значения.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009 18:54
Да тут странного много. Пока перед празником сильно не углубляюсь. Но есть вопрос. Кто поможет даташитом на TLS2505 обыскался нигде нет. И мне говорят можно TLS2245 ставить. Верно ли это?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 02:07
не, не ставь
ставь только родную TLS2502
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 21:12
vaterlou писал(а):
Отпишись как решишь проблему. Начни проверку с дежурки TPS51125.Какое сопротивление на 5В дросселе относительно земли?
Отписаться пока не получится. Я его не одолел. Передал в сервисный центр. Как получу результат и если правдой поделятся,то отпишусь. А жеский диск от него востановил. Заменил TLS2502 и он ожил. Даже информация сохранилась.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 07:57
Передали из большого города назад материнку,ничего с ней не сделали,а может не захотели. Как родственник передал слова мастера - "надо попробовать заменить всё кондёры по 5v а может запустится". Действительно оказалось так. Пока что обнаружил пробитые два кондёра С265 и С267 возле разъёма HDD. Что дальше нарою пока не знаю. Буду сам копать, а может получится.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 05:31
Плиз. Подскажите что собрано на элементах Q3 и Q6 ? (на первом фото их видно) Я обнаружил что они напроч пробиты. И что за кондёр С267 около разъёма HDD куда уходит его + На нём короткое и не видно куда он включен.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 08:46
На счет Q3 и Q6 - не там копаешь, на 99% с ними все нормально. Сделай нормальное фото, что бы было видно маркировку, и укажи как они звонятся.
Вообще обрати внимание на следующие компоненты:
Я тебе писал уже об этом...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 18:45
Там Q3 очень плохо видно. Я термопастой протёр и под микроскопом срисовал. А звонятся так Q3 1-2-4-5-6 короткое 3 нога ни с чем не звонится; Q6 1-2-3-4-5 короткое 6 нога 150ом со всеми в любой полярности. И мне обязательно надо куда идёт + конденсатора C267 yна нём короткое.
ЧтоТо не получается вложения вставить Размер до400 и формат правильно а в предварительном иероглифы.Наверно забыл.Где почитать.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 19:17
На счет Q3 и Q6 подскажать сейчас не могу, нет похожей платы. Но помню что они у меня тоже звонились как то странно.
По поводу C267 схемы нет, но у тебя скорее всего К. З. по питанию. Я уже тебе писал какие детали нужно заменить
Подними для начала AN12947A и К. З. скорее всего пропадет.
Кстати что у тебя сейчас с дежуркой? Какое напряжение на дросселях?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
