Текущее время: 14 май 2026 15:54
 Заголовок сообщения: Medion Sim2010 не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 20:43
Не включается Мedion Sim2010 (MD95671). Все работало, был выключен нормально, утром не включился. Загорается лампочка включения, кулер не крутится, кнопкой уже не выключается. Если включить от батареи, загорается лампочка включения и через несколько секунд выключается. Ничего не греется. Рамы, CPU поменяны. Куда смотреть, может ЮМ? Спасибо за совет.
 Заголовок сообщения: Re: Medion Sim2010 не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 21:08
батарейку CMOS проверьте ну и сброс CMOS заодно сделайте для начала
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 00:48
Батарейка в норме, сброс CMOS сделал, без результатов. Поставил другой ЮМ (снят с другой материнки, нет 100% гарантии что рабочий), без изменений. Пост карта вообще ничего не показывает.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 00:51
а из каких соображений южный мост?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 00:54
у меня опыта маловато, но думаю для начала нужно проверить работу цепей питания, и результаты выложить сюда, а потом уже делать выводы о целостности ЮМ и прочих крупных микросхемм
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 09:20
Иногда бывало, что при нажатии на корпус пропадал DVD и HDD. На ЮМ смотря в микроскоп вроде видна малюсенькаю трещина по корпусу. Но сейчас думаю что это скорее всего совпадение. Очень старнно что он не выключается удержанием кнопки и вообще не греется.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 10:53
что у вас есть кроме паяльных приспособлений?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 11:19
Имеете в виду сделать измерения? Имеется тестер, осциллограф .. Опыт небольшой, но постараюсь вечером померить и выложить. Может подскажете на что в первую очередь следует обращать внимание? Думал, может это из каких типовых проблем этой модели, но видно что ошибался :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 12:21
типовая поломка большинства ноутбуков - неисправность материнской платы
поэтому давайте начинать с промеров по узлам
