Текущее время: 19 май 2026 09:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 13:40
Нет обращения ни к каким устройствам, на клаву не реагирует никак - прокрутиласть надпись АСУС и стоит. Чипсет в нем SIS, проц обычный 478. Разобрал полностью-оставил только мать,проц и матрицу - тот же эффект. Ничего особо не греется... Батарейку Кмос вынимал надолго....
Не скажете чем и куда глянуть? На ПОСТ-последовательность как-то?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 14:21
начать с прошивки биоса, а далее по обстоятельствам
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 16:32
Дело в том что биос только выпаивая можно шить - доступа ни к чему из устройств нет:-( А его сдавали (со слов клиента) в СЦ и там сказали что помер контроллер клавиатуры... Есть там такой фирмы ENE вроде. Но чтоб он намертво вешал всё и он не греется...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 16:49
Не припомню, что бы на А2 горели клавиатурные контроллеры, биос на асусах тоже живучий, мой совет - в толковый сервис
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 17:09
толковый сервис уже высказался- datalux блин, похоже просто сьехали чтоб не копаться....
Вопрос всё-же актуален- можно ли в нем посмотреть ПОСТ-коды? Не помню есть ли в нем LPT. И тк чипсет обычный десктопный СИС, к него порт 80? Те разьемы, в которые ставится WiFi и видео - это какой-то левый стандарт PCI(они одинаковые)?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 17:27
1. контроллер kbs там стоит ENE KB3886 B1, накрывается редко но и такое было в моей практике. Вещч очень редкая и дефицитная, особенно с прошивкой В1, Если интересно есть такие.
2. Далее биос тоже желательно прошить, но кризисдиск на асусах не на всех работает, поэтому выпаивать и на программаторе.
3. ЛПТ пост вам не поможет, только миниписиай, возможности больше на внутренних постах
4. Вероятно висит в момент инициализации каких либо устройств непосредственно на материнке, поэтому без пост карты найти сложно, да и она не всегда помогает, т.к. бук может встать , как на последнем успешном посту, так и на искомом.
Совет предидущий правильный, нормальный сервис и только, а тот что высказался либро бесталковый либо там точно лентяи.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 18:20
Спасибо за советы, но сервис пока не греет- в Киеве ведущим по ноутам считается именно даталюкс...а они послали судя по всему с указанием на ENE.
А где бы найти распиновочку миниPCI чтоб переходник на обычную посткарту сделать? И насчет программатора уже подумываал-возможно в биосе повреждены таблицы DMI ESCD- и мы висим... Но вот почему на клаву не реагирует совсем? Если выпаять этот ENE и с USB клавой завестись попробовать?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 18:46
Ведущий - не значит толковый :D , а распиновка minipci есть на любой бучной схеме, соответственно, где он есть. Выпаять - тоже вариант, но не помню, будет без него работать или нет. И хотелось бы узнать причину - с чего всё началось?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 19:26
Я вообще то не понял, миниписиай проще собрать, чем для начала зашить биос? Или вы сами с сабой беседуете?
Вам конкретно сказали с чего начать. Выпаивать контроллер не советую, бук не включится вообще без него.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 23:28
У меня было именно такое на HP ZD8000. Именно в мультяке проблема была.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 00:02
Был у меня этот бук в диагностике. Автор ветки либо не в курсе, либо забыл сказать - бук подох после прочистки и неудачной сборки хозяином. Коротнули все что было в шлейфе на тачпед. Шлейф сгорел в грязь. Так что...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 09:46
Тогда всё ясно. Зачем тогда просить - куда глядеть? :?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 13:43
Хм, со слов хозяина он сдох раньше без видимых причин, а шлейф он спалил потом, когда сам пытался разобрать (уже после одного сервиса, где сказали про контроллер клавы якобы) и посмотреть что к чему... Аргументировал тем, что зачем ему его разбирать, если он работал. А каким образом точпад подключается? т.е. чз какой интерфейс?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 16:18
Всё через тот же KBC
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 18:24
Ситуация прикольная. Интересные бывают люди - приходит к доктору и сочиняет истрию болезни, коверкая факты :-). Я наверное был если не первым, то одним из них к кому бук поступил как испорченый ПОСЛЕ чистки ЛИЧНО хозяином.. Так что... А судя по рекомендациям выдвинутым в этой ветке, лечили бы с другой строны :-)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 18:33
Прикольная ситуёвина :D
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 19:47
http://www.msevm.com/forums/index.php?s ... &#entry104
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007 15:42
буду тогда разбираться куда подключен точпад, точнее его сигнальные линии. Если они пробиты внутри ENE тогда с ней всё понятно. Но она не греется совсем... Всё, что в инете про нее нашел- что это контроллер клавы с интерфейсом LPC. Даташитом никто не богат?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007 17:23
А смысл? Тачпад не является точкой останова для биоса.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007 17:31
Вот я и хочу выяснить- помер он из-за того что хозяин шлейфом точпада КЗ устроил что он выгорел весь(спалив контроллер ENE что он завешивает всё?), или он правду сказал, что шлейф это потом....
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007 21:42
Можно узнать, как вы этим определите первопричину? Этот же ЭНЭ и мышами заведует кроме всего прочего... Или я чето не допонимаю? Лично я отказался поднимать эту машину из-за отсутсвия чипа на замену.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007 22:24
Несколько человек сказало - менять KBC, без замены ничего не определите, а первопричину только клиент знает, его можно на полиграф. :D
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007 11:19
Дело оказалось совсем не в KBC.... а элементарной ITEхе:-) А шлейф похоже он действительно потом спалил-точпад работает
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007 12:19
Странный оказался хозяин железяки - зачем сказал что сам спалил шлейф, ПОСЛЕ чего перестал работать бук :-)
