Текущее время: 14 май 2026 07:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Asus A6VM - не включается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 00:04
Asus A6VM материнка 08G26AM0031Q Rev:3.1 после залития. Плату вымыл, высушил, восстановил отгнившие компоненты. Поднял вымыл под MAX8743, PS51020 ключи, мультик и пр. Прошил BIOS. На кнопке появилось 3,3. После нажатия на кнопку появляются все напряжения, но все они пульсируют. Для локализации неисправности разолвал перемычки после дросселей. Напряжения так и не выровнялись, также пульсируют. Пожскажите, как определить в какой цепи неисправность? Какие применить методики?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6VM - не включается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 00:42
Если все пульсируют с разомкнутыми перемычками, проверьте сперва входное напряжение.... вожможно БП под нагрузкой пульсирует, или плохой контакт во входных цепях (контакт есть , но мощности не хватает)
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 08:20
Входное напряжение 19В - в норме, не проседает.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 08:31
разрешающие сигналы на шимах тоже пульсируют?
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 10:52
Его надо померять на самом шиме дежурки во включенном состоянии...
Возможно резистор отгнил по питанию ....
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 21:23
да, тоже пульсируют
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 21:25
С входным напряжением все нормально - пульсаций нет.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 21:34
На 21 ноге (+5VO) PS51020 наблюдаются сильные пульсации с амплитудой от 1 до 5 В. Думаю что все остальные проблемы из за этого сигнала. Заменил данный ШИМ результата нет.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 21:46
Проверьте емкость между 30 и 28 ногой TPS51020?
а также наличие пульсаций и амплитуду на ногах 11,9,10
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 09:38
Емкость заменил - результата не дало.
Амплитуда на:
11 - 3,5В
9 - 3,5В
10 - 3,5В
Везде наблюдаются пульсации, ниже осциллограммы
Комментарий к файлу: 11(VO2)
VO2.jpg [ 102.02 КБ | Просмотров: 2859 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 09:40
9(ENB1)
Комментарий к файлу: 9(ENB1)
ENB1.jpg [ 104.66 КБ | Просмотров: 2859 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 09:41
10(ENB2)
Комментарий к файлу: 10(ENB2)
ENB2.jpg [ 97 КБ | Просмотров: 2859 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 09:42
На 10 - амплитуда 4,2В
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 10:19
Проверьте наличие пульсаций на мосфетах которыми управляет TPS51020 на высокой стороне (там где напряжение адаптера) если там пульсаций нет, имхо следует пока оставить TPS51020 в покое.
Следует искать кто питает Ваш мультиконтроллер . Посмотрите наличие пульсаций по питанию самого мультиконтроллера (имхо он от линейного стабилизатора питается...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 10:23
На Asus часто ставят вот это http://www.micrel.com/_PDF/mic5233.pdf
питания мультиконтроллера по 3V.
Посмотрите есть у Вас такое.... И напишите какой ENE стоит у Вас.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 12:23
На мосфетах на высокой стороне все ОК. Мультик M38857 питается от TPS51020 сигнал +3V, естественно по его питанию(71 нога) идут пульсации. На плате нашел две микросхемы MIC5233BM5 одна формирует +3VA тут все хорошо, а вторая как я понял формирует +12V т.к. на ее выходе наблюдается пульсации с амплитудой 3-12V. На 3 ноге(EN) также идут импульсы. Попробую посмотреть что творится с сигналами SUSB# и SUSC#_PWR.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 12:34
раз 12В с этой микры пульсируют, полагаю SUSC#_PWR тоже пульсирует... Похоже мультик у Вас крутит кашу.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 12:36
Посмотрите , что у Вас на ногах мультиконтроллера (71,72,28,29,25,77-80,1,12)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 13:54
71,72 - импульсы 3,5В
28,29 - 0 нет генерации т.к. нет и сброса на 25
77-80 - импульсы 3,5
1 - импульсы 3,5
12 - импульсы 3,5
Нашел микросхему сброса мультика NC7SZ32(пятиножка). На 1 и 2 ее ножках тишина, на 5 пульсируют +3V.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 14:16
В этом проблема . Это питающее напряжение RDC/ Раз оно пульсирует значит у Вас +3V пульсируют, а эти 3 запитывают большинство узлов (
подтяжка клавы, светодиоды, ресеты, R5C841 и т.д).
Эти 3 вольта как правило формирует mic5233. Найдите, ту которая соеденена с 71,72 ногой . Это и будет Ваша стабилизатор.
второй такой стабилизатор вырабатывает 12 В. он не будет звонится с 71,72 ногой. Он Вам не нужен.
Как найдете стабилизатор смотрите почему он пульсирует. Возможно перегруз у него.. Максимальный потребляемый ток 100ма ( подключите вместо него ЛБП на 3V и посмотрите сколько ест если много ищите кто будет грется если менее 100ма то тогда надо будет смотреть дальше)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 14:17
пардон RDC\ это КБС
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 15:31
Вот точно, щас проверил : у mic5233 есть защита по току ( Thermal shutdown and current limit protection) при привышении тока более 100ма операционный усилитель в этой микросхеме ограничивает выходное напряжение ,а через несколько мсек восстанавливаеться (видимо и есть Ваши пульсации). Так что проверяйте потребление и если более 100 ма, искать КЗ с ЛБП . Впервую очередь проверить утечку на керамике которая висит с выхода этого стабилизатора (между 5 и 4 ногой) , возможно утечка или где-то чтото не домыли :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 15:38
На данной плате, мультик питается не от mic5233. 71 нога мультика звонится на полевики (см. фото). А вот кто управляет их затворами так и не нашел. Ток потребления в данной точке 300-400 мА.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 15:39
Копия IMG_0114.jpg [ 79.46 КБ | Просмотров: 2829 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 15:41
блин, не то вложил :)
IMG_9768 копия.jpg [ 243.62 КБ | Просмотров: 2829 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 15:46
Если у кого есть схема на данную плату, поделитесь плиз.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 15:47
не полевики это не то , возможно через схему звонятся...
Выложи номиналы делителей для mic5233, посчитаем кто из них..
Или просто выпаивай тот, который пульсирует и посмотри исчезнет питание на 71 ноге мультиконтроллера или нет...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 15:53
Если-бы полевики формировали эти 3В , то ими должен был управлять шим, а кроме TPS51020 я там рядом ничего не вижу... TPS5120 отпадает, так как он сам управляется сигналами EN с мультиконтроллера, т.о мультиконтроллер должен питать кто-то другой...( иначе замкнутый круг получится)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 16:02
На фото JP15 рядом с таким стабилизатором , это не на нем пульсирует?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 16:09
L2AA это - MIC5235BM5 (я писал MIC5233 но я не именно про Ваш ноут говорил, а вообще), а у Вас судя по фото MIC5235BM5 стоит... посмотрите - пульсирует он? если пульсирует , то снимите и посмотрите исчезло питание с 71 ноги мультиконтроллера .. ( перемычку не трогайте, т.к. в утечке может быть конденсатор и после полевика, а они по фото до перемычки идут)
