Текущее время: 14 май 2026 07:59
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 15:57
Здравствуйте. У меня ноутбук LG R40. Сейчас не идет питание от сети. Замерил мультиметром - напряжение есть и на выходе из блока и на контактах разъема, идущего к материнке (если разъем соединить с материнкой, напряжение практически исчезает). Питание от батареи идет все в порядке. Как можно определить причину поломки?
И еще...была у меня мысль запитать его через контакты аккумулятора…Две контактные ножки по 6В и 2 по 12..Вот думаю попробовать или не стоит? Подскажите если подать 12 вольт ноутбук возможно запустить? С Уважением. Евгений.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 16:00
К разъему батареи блок питания не стоит подсоединять, если у вас при втыкании блока питания в МП 19 вольт проседает ищите КЗ.
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 16:14
windspirit ни надо ни от куда ничего запитывать, а то спалите не дай бог ноут. проверьте свой БП под нагрузкой.. к примеру поцепите последовательно 2 автомобильные лампочки по 12В. вероятно, что самому БП кирдык, ибо не тянет нагрузку. Возможно и КЗ в ноутбуке непосредсвенно по входу, какой то защитный диод ущел. но для начала проверьте БП
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 17:16
Судя по вопросу, лучшим советом будет - обратиться к специалисту.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 17:38
Если бы он был еще в пределах видимости...Все что есть из сервисов это отправить в Питер либо Архангельск. А это займет от пары недель до месяца. Пойду куплю пару лампочек пока проверю БП. А там уж посмотрим. Блок питания у меня универсальный, потому и задумался о варианте с запиткой через контакты аккумулятора. По идее если подавать ту же нагрузку что дает батарея, припаяв, например, входной разъем к этим самым контактам, то разницы не будет, за исключением того, что я не знаю для чего с аккумулятора идут 2 раза по 12В и 2 раза по 6В. Предполагаю, что 6 вольт это на контроллер заряда батареи. Подскажите, если знаете. Все, ушел в магазин. С уважением, Евгений.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 18:07
windspirit не вздумайте подавать что либо через контакты батареи. как в батареи так и на мамке стоит контроллер зарядки не то подадите, мамка сгорит, начните лучше мучения с БП, если он универсальный, то наверно в нем и проблема. проверте полярность, может быть не той стороной подключаете
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 21:31
В блоке питания у вас скорее всего конденсатор высоковольтный вспучился, подыхает и вот вот рванёт с полупроводниками вместе. Если вскрыть аккуратно БП, вздутость легко заметить. Если я правильно понял и у вас без нагрузки бп выдает напряжение, а под нагрузкой падает, но не до нуля и опять пытается восстановиться.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 21:48
windspirit Есть ли пульсации при подключении БП к разъему ноутбука? Какое напряжение на БП без нагрузки, с нагрузкой? И как писал Iva[Savchenko Ivan]- не страшно и повторить в этом случае- не подключайте БП к разъему аккумуляторной батареи.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 23:40
Прощения прошу за долгое молчание. Отпуск внезапно налетел ) Так вот по проблеме той.. Кондеры я сразу посмотрел на всякий случай.. там не то было причиной. Пульсаций, тоже не было. Проблема оказалась в самом штекере. То ли трещина там (внутри отколот был кусочек пластика рядом с усиками), то ли еще почемуто коротило.. Просто ради эксперимента я заменил выходной разъем от адаптера на диаметр чуть больше, чем был до этого - блок же универсальный, и если в первом случае штекер немного свободен был, то во втором пришлось приложить усилие, но контакт оказался устойчивым и питание пропадать перестало...
Правда сейчас вот сгорел от перепада напряжения адаптер..совместно с лампочкой в туалете...Ну лампочку-то я заменил, а вот адаптер лежит на столе. Первым делом подумал на предохранитель..в персональном- то его легко найти, а вот тут призадумался.. ..Сразу за входом от 220 стоит диодик с пометкой D2.. сопротивление в обе стороны около 1 ома..другие диоды (почему-то 3 штуки, из которых 2 одинаковых) имеют около 500 Ом в прямом и почти бесконечность во обратном (это которые одинаковые) и 500 Ом в прямом, 1 кОм в обратном оставшийся..Есть ли у кого схема универсальных адаптеров (ну малоли) ? Тот что с нулевым сопротивлением понятно менять надо..откуда бы выпаять...а вот есть ли тут вообще предохранитель прям аж интересно.. Заранее спасибо..пока полезу шерстить сеть.. вдруг откопаю чего кроме советов обратиться в сервисцентр... :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 00:00
windspirit писал(а):
Первым делом подумал на предохранитель.....
п1. Это не ламповый советский телевизор, в одиночку сетевыепредохранители в современной аппаратуре не сгорают, это следствие какой-то неисправности.
п2. без предохранителей количество пожаров заметно бы увеличилось... поэтому обязательно есть.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 00:02
Chernosov писал(а):
В блоке питания у вас скорее всего конденсатор высоковольтный вспучился, подыхает и вот вот рванёт с полупроводниками вместе..
как в воду глядел :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 00:11
...а дальше ключ, омные резисторы, шим..
З.Ы. Если надумаешь включать в розетку, проверять - делай это через лампочку.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 00:26
ну может и не так глобально... в половине случаев после перенапряжения можно отделаться сетевым литом и диодным мостом... ну и предохранителем. А вообще, от перенапряга там на входе обычно защитный варистор стоит.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 01:04
После перенапряжения - да. :a_g_a:
А вот после упомянутого вспухшего, да ни дай бог потекшего кондюка, там обычно живого места не остается :) :)
В любом случае, это догадки, надо смотреть
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 02:46
конденсаторы не вспучившиеся.. емкость не замерял, но не вспучились точно :) продолжаю искать принципиальную схему...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 11:59
Китайский универсальный БП - мгогое из того что должно стоять (предохранитель к примеру) отсутствует. А вы - варистор!
Автору: Поиск схем на такие поделки - занятие без перспективное. Меняйте диод в мосте и включайте последовательно с лампочкой 40-60вт. Может и заработает, если чего другого не вынесло. :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 17:13
siberian, с одной поправкой, диоды по одному не уходят, поэтому 400-800 В, от 2А - комплектом заменил, и думай
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 08:17
Многолетний (> 30лет) опыт показывает, уходят и по одному и парами. Но если человек не представляет, что такое диодный мост, то менять все 4 - не ошибётся :)
cron
