Текущее время: 14 май 2026 15:54
 Заголовок сообщения: Нужна помощь DELL XPS M1330
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 23:35
Здравствуйте уважаемые участники форума.
Мне нужна ваша помощь может кто нибудь уже сталкивался с такой проблемой с компьютером DELL XPS M1330.
Описываю проблему:
Компьютер работал всё хорошо,открыл письмо на мыле и комп моментом выключился.Сначала подумал батарея села,смотрю в зарядном устройстве лампочка (индикатор) не горит подумал что забыл включить,зарядное устройство выключил включил, лампочка (индикатор) в нём загорелась,вставляю штекер зарядного устройства в гнездо компьютера и моментом гаснет лампочка (индикатор) в зарядном устройстве.Комп ни-реагирует на на что. Даже и не знаю где искатъ проблему. Может кто сталкивался с подобной проблемой.Буду весьма признателен за любой ответ.Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь DELL XPS M1330
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 23:46
Варианта всего два:
  1. Оптимистичный. Умирает блок питания, не держит нагрузку. Лечится покупкой нового оригинального блока питания или ремонтом Вашего.
  2. Пессимистичный. Повышенное потребление ноутбуком, проще говоря, КЗ. Лечится в условиях сервисного центра. Цена зависит от множества условий.
P.S. В домашних условиях можно попробовать вынуть батарею из бука, подключить зарядное устройство и посмотреть как он будет себя вести. Либо найти для пробы такой же оригинальный зарядник.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 00:45
Почетный Мастер
zexan писал(а):
точнее укажите, или сходите сюда
неисправность известная, методы лечения - тоже. дефект схемы питания процессора либо памяти
