Текущее время: 14 май 2026 18:00
 Заголовок сообщения: Ремонт Тошива M40X-249
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 10:23
Здравствуте. Ноутбук марки Тошива сателит M40X-249. Последняя надежда на выживание - надежда на вас. Включаю ноутбук, пока он загружается примерно 2-3 минуты как положено - внезапно гаснит полностью не выдавая никаких признаков жизни, не горит ни одна лампочка не действует ни одна кнопка. в течении 5-10 минут молчания вдруг начинает работать вентилятор процессора и привод двд. и пока не выключишь из сети и не отключешь батарею продолжает работать. По истечении 30 минут его можно опять запускать, сетуация повторяется сново. При условии что все детали в холодном состоянии, и весь чистый.Если кто знает подскажите что с ним и где взять материнскую плату если токава есть. Думаю что причина в ней
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Тошива M40X-249
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 00:13
Если есть желание приобрести матплату для данного ноутбука, посмотрите раздел форума по продаже плат: viewforum.php?f=40 или прямая дорога на ебей.
Но я бы порекомендовал всё же обратиться в ближайший к Вам сервис из этого списка viewtopic.php?f=87&t=31505 или из этого viewtopic.php?f=87&t=32669
так как любое вмешательство может сильно затруднить и увеличить стоимость ремонта.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 00:41
Почетный Мастер
биос. физически мертвый.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
