Текущее время: 23 апр 2026 12:17
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 12:58
Asus F3SV нет изображения и загрузки с HDD.Прошу совета у спецов .
Подскажите с чего начать поиск.
Краткая история ноута: разбита матрица (скорее всего после небольшого полета) маленькая трещина сзади слева.
Как раз там переходная плата на инвертер подсветки. Плата цела и не вредима. Аппарат включается но изображения нет не на внутренний не на внеш. монитор. Обращение к DVD приводу вижу к HDD нет.Еще важно, то что от батареи через 10 сек вык . с батареей работает и кулер охлаждения вкл. Стоит выкл. зарядку - продолжает работать от батареи (она похоже хорошая 90%)Индикация клавиатуры и HDD отсутствует, диоды сеть ,зарядка , Wi-FI работают.
Судя по трещине нельзя сказать о сильном ударе.
Вот и думаю может сам смогу поднять с Вашей помощью.
Дайте добрый совет (только с сервис сразу не посылайте) .
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 13:14
начать стоит с замеров основных напряжений на мат.плате, замены съемных модулей(процессор,память, видео) на заведомо исправные, сброс CMOS. хотя если ноут падал, наиболее вероятны повреждения BGA монтажа, либо посадочных площадок под чипами, если нет оборудования для бга монтажа - прямая дорога в сервис.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 14:14
Спасибо за участие в теме.
Повреждения BGA монтажа в смысле SMD элементы или чисто BGA чипы.
Может схемкой можно у Вас разжиться?
А то я как "юный" участник не имею доступа а файлам.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 16:47
отрыв пятаков под BGA-чипами
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 17:15
Подскажите парт номер материнской платы. Или обозначение этой платы для заказа.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 17:31
На ней все написано..
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 17:56
Отдал в ремонт -нет на руках
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 01:14
У меня был Asus X51 с похожей проблемой, но там просто не было изображения - результат падения - отрыв пятаков под Северным. Кстати на корпусе никаких следов падения (клиент сознался под долгими объяснениями причины отрыва) - Упал на ковер с дивана )
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZZZ7ZZZ
