Текущее время: 17 май 2026 10:02
 Заголовок сообщения: Comapaq Evo N600C - LM2601 с дыркой
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 22:38
добрый день заглянувшим!
купил б/у compaq evo n600c series PP2040
нет заряда - у ноута сожжена микруха LM2601 (Adapter Interface Circuit)
с батареи, заряженной в другом ноуте (по словам ех владельца), работает. Проверить не могу- батарея севшая - у меня негде зарядить
так как LM2601 б/у найти не смог (2005 снят с производства), есть ли возможность ноута оживить:
a) обойти LM2601 (или сделать замену другими элементами/схемой)
б) или сделать с него "десктоп". Т.e. запитать например со стабилизированного источника тока, обходя LM2601.
батарея LiOn 8 cell, Series PP2041F, SP8: 232633-01, 14.4V, 4Ah
Compaq part number 229783-001
может кто-нибудь делал такое, тогда пожалуйсто поделитесь опытом
заранее всем спасибо
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 23:33
Есть у меня один экземпляр LM2601. Покупал за дурные деньги, т.к. с производства снята. Теоретически можно ее заменить чем-нить типа ПЛИС или микроконтроллера или собрать схему на дискретных элементах. Но эти варианты по-хорошему будут стоить как половина бука, а в третьем - еще и плату такого размера сложно будет в бук пристроить, но изготовить можно подручными средствами.
Если не задаваться целью полноценно его заменить - легко можно просто подать логическую единицу, чтобы сказать, что подключен charger и adapter. Но от АКБ он тогда не будет работать, или будет работать, но писАть будет, что работает от сети.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2007 19:47
спасибо Вам большое Shurick,
цель полноценой замены уже не стоит... :(
т.е. если запитать только от сети, нужно выставить ADAPTER Present и Charger Present по даташиту к лог 1, а как быть с FET (Disconnect FET, Backfeed FET)?
даташит мог бы быть и по детальней...
щас посмотрю насчет кз около LM2601 и попробую c 1 ;)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 20:35
проблема решена- отпаял LM2601 и на Master Power Source, Adapter Present, Charger Present подал логическую 1. Еще TPC8303 1 транзюк был мертвый - решил в обход соединив 1 ногу (Source) с 8 (Drain)
пока работает, питание от сети показывает
естественно батарку видит, но заряда нет. не пробовал, работает ли от нее - она полностью севшая. Так как цель была сделать питание от сети, считаю поблему решенной
спосибо Shurik'y за идею :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007 16:46
доброго времени суток. очень большая просьба к Albis выйти на связь.
нужен хелп по ремонту платы стабилизации напряжения "compaq N620c". из темы форума для меня не все понятно
.. может че неправильно делаю :((
заранее спасибо
icq: 266096930
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 20:46
Подскажите кто знает сколько вольт должна быть эта логическая единица. И ещё не совсем понятно зачем она нужна для Master Power Source. Это же вроде бы входной параметр судя по логическому обозначению. Вот Adapter Present и Charger Present это выход. Поправте если я чего нетак говорю.
Datasheet для LM2601:
Комментарий к файлу: Запакованый файл в формате pdf
LM2601.rar [97.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 15:39
Значит спецов нету тут у вас, умеем только блоками менять. Понятно.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 15:50
Кстати если кого-то еще интересует эта микросхема LM2601, то вот:
http://www.advonics.com/
ICQ#: 376708191
телефон указан на сайте.
Мне предложили эту микросхему за 7.5$ шт
Заказ можно делать поштучно.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 10:47
подскажите што я плохо сделал имею такую же мамку, также невключалась- также обнаружил мёртвую лм2601. Как и писали снял микруху и подал через стабилизатор lm7805 (так как ненашёл 5в на плате) подал 5в на те же контакты Master Power Source, Adapter Present, Charger Present . Но подключив питалого сразу дымом вылетел диодик идушчи от charger present. Естествено после етого на кнопке включения 0в.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 15:10
заказал пару етих микросхем на експерименты- поставил вчера ,также поменял диод сгоревшый(на самом деле там стабилитрон оказался) - включился без проблем. Значит самоделки мне непрокатили. Но страно што отсуствует изображения - по правде я и невидел етот апарат живои, так как получил на подарок весь разобранны. Теперь думаю есть ли какая связь с етим контролером горелым и видео? Как то неверится.. По светодиодам видно што оперативка детектируется - только изо нету нифига на дисплее(даже подсветкий) видео там стоит радеон 7500 -может она труп?
Кстате не в тему -осталась одна лишняя микруха lm-2601, если кому понадобится обращяитесь.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 12:11
Принесли Compaq Evo N 610c -кошка сходила в туалет прямо на
LM 2601.В моем случае достаточно оказалось подать лог. единицу только на 5 вывод (Charger Present) и замкнуть 1 и 8 выводы
TPC 8303.Правда ноутбук включается самопроизвольно сразу же после включения адаптера в сеть и также после отключения кнопкой.
