Текущее время: 10 июн 2026 00:05
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 22:09
Прошу совета у профессионалов, принесли Acer 7520, был в ремонте в другой мастерской с проблемой не видел CD-ROM, понятно MCP на замену, забрали труп полный, индикация реагирует только на зарядку баттареи. При визуальном осмотре видно что грели MCP, померял дежурка на кнопке 3.3в есть. Снял MCPшку другой подкинуть пока нет, детали в дороге ещё недельку, собственно вопрос должен ли подавать признаки жизни ( вклечение индикации ) с снятой или не рабочей MCP67MV-A2, где то здесь читал, что через неё генерируется сигнал и это нормальное явление, и не стоит заморачиватся и ждать запчасть или он должен включатся и есть другие варианты решения данной проблемы?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 22:18
Другие решения какой проблемы? Как включить бук без MCP??
Ну почитайте чуток, что такое S5,S4,S3,S2,S1,S0. И всё станет намного проще...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 22:38
Мне не надо включать его, я спросил лишь про симтомы и поведение при нерабочей MCP, так как везде описано что включение, хотя бы кратковременное, но есть.
Последний раз редактировалось Jonia 05 окт 2010 00:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 00:00
Jonia писал(а):
Мне не надо включать его, я спросил лишь про симтомы и поведение при нерабочей MCP, так как везде описано что вклечение, хотя бы кратковременное, но есть.
А как же вмешательство внешних факторов которые ведут к любым последствиям?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 00:24
Григорий Луценко Спасибо большое, даже не знаю чтобы я делал без вашей помощи.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 08:27
не берите в голову, ночь на дворе. Почитайте любую теорию или посмотрите любую схему, в которой есть южный и северный мосты, чарджер и мульт (KBC) и сами поймете простоту ответа!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 15:41
Что я в принципе и не могу понять МСР это и юг и север, включения должно быть если мульт в порядке, или я чего то не понимаю? Просто был до этого такой же, но он включался и циклический перезагруз, заненил МСР, всё ок, а этот не включался, что до снятия , что после, думал может на коротком. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 16:25
может брак поставил, может перегрел, всякое бывает !
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 19:08
При снятии МСР67 на AS7520 вы снимаете Юг, Север и Видеочип. Как вы думаете, будет ли попытка включения без этих трех микросхем в любом другом ноутбуке?
Поменять мост не сложно, а вдруг проблема совсем не там? Может питания какого нет, вы проверили?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 19:58
Он и с МСР67 не включался, почему я и спрашивал вначале, Видик там не интегрированный ls-3581, ладно приедит МСРшка подкину, посмотрим не заработает будем дальше смотреть, спасибо за толковые ответы.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 20:12
Вам тут правильно написали - теория в помощь. Но я вас не буду мучить - включатся не должен, так как ЮГ берёт участие во включении ноута. К стати был один один 7520, который не включался. Вроди, всё есть, а он никак. Прошыл биос - ничего (старый дамп сохранил, как оказалось он был битый). После этого, как товарищи советуют, порылся в теории, подключил мозг к делу и отследил, что мульт включение отрабатывает. Вот тогда ужэ дунул на МСП-шку и всё стало понятно. В итоге битый биос и МСП-шка.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 20:26
Еще можно ШИМКУ выпаять а ключи оставить, и включить. Вот будет весело...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 23:28
Простите, Александр. Это не Вы ли гнобили Андрюлю за вредные советы и троллинг?
Стыдно должно быть за такие посты, уважаемый мастер...
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 01:05
:) Да, по ходу обращаешься вроде к спецам, одни по умничают, другие прикол потянут, хорошо что есть на форуме добрые люди!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 01:47
привыкайте и развивайтесь, а сухие знания тут никто не даст !
между прочим про выпаивание шимки он прав! мозги даны мастеру и теоретическая база, а не только поиск и повторение!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 04:18
был у меня в коротком MCP-шник и опять же приехавший от других "спецов". Менял я его, но после пришло шить БИОС, т.к. на кнопку реакции небыло.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 06:56
я вот не понял это был черный юмор или как? Александр.. наконец Тёска.. что вы в самом деле за советы даёте..может лучше не отвечать на посты ведь никто не заставляет??
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 12:18
Да я не против, не кто не родился с паяльником в руках, развиваемся по мере возможности, а мне просто казалось, что форум создаётся для обмена опытом, я допустим активно помогаю на форуме по ремонту мобильных, а с умничать типа "мануал вам в руки", это типа самоутверждение за щёт других или набивание себе постов? Хорошего мастера можно увидеть по количеству благодарностей, имхо это чисто моё мнение и я не хотел не кого обижать.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 13:36
В этом посте явно сказано, что так делать не надо. Поучительный пост. Полезный.
У Андрюли же это воспринималось как совет. А потом в зависимости от ситуации можно было сказать - ШУТКА! Мол, головой думайте.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 21:39
Поставил МСР всё работает на ура!! Другая проблема, на НР отвал сокета проца, снял старый без проблем, есть новые приехали, вероятно на безсвинцовом, ставлю нижний подогрев 200, верх потихоньку поднимаю температуру, где-то при 230 начинает размегчатся пластмасса, а шары блин не плавятся, вот незадача :( Может перекатать шары?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 02:57
конечно !!!
