Текущее время: 20 май 2026 09:25
 Заголовок сообщения: КЗ на USB
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 22:02
Доброго времени суток. Имеется асер 2350 с тремя портами USB. Один из трех работает нормально(по крайней мере не коротит на землю). А вот остальные два(спаренные) коротят, вторая(D-) и седьмая(D+) ноги.
Пытаюсь звонить, но дорожки убегают под n слой.
Уважаемые, как думаете на че грешить? и как вызвонить кз?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 23:10
Всё так , как сказал Павел, но учитывая все мелкие извраты этой модели, в виде ёмкостей и т.п. см. рисунки.
вот оригинал
Последний раз редактировалось Алексей. 28 фев 2007 23:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 23:19
Павел Сумин писал(а):
FW82801DBM или в просторечье Южный Мост :cry:
Ноги Д+ и Д- Растут прямо оттудова, без всяких посредников :cry:
Питание USB делают U49, U50.xxx ;))))))))))))))))
Огромное спасибо что сказали, про D+ и D-, а ту так бы и искал до посинения. По питаю все типтоп, 5в ровно)
Южник на свалку.
Прикольная сцылочка)))
Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 23:20
Леш, нам там мудак какойто козни строит.
См. конец предыдущего сообщения насчет xxx;))))))))))))))))
Павел, я если честно, не понял нифига
Последний раз редактировалось Алексей. 28 фев 2007 23:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 23:26
См. конец предыдущего сообщения насчет xxx ;))))))))))))))))
Алексей, огромный рахматизм(спасибо). Хуть раз в живую увидел кусочек принципиалки)))
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 23:29
ftp://195.91.225.212:2121/fileserv/Shematiks_p1_p2_p3/
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 23:42
посмотрел на плату, на этой плате производитель не соизволил впендюрить лишних кондеров(С21,22,23 и 24). По моему зря)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 23:44
Еще раз огромное спасибо всем откликнувшимся
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 00:13
Прав был народ на ботве , что эти ICH5 не толькона мамках дохнут , но и в буках тоже.
История смертей http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:53483-93#2955
На этой странице , кстати приведены данные по замеру сопротивлений USB .
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 00:17
Это относится не только к мамкам ASUS , но и к другим , при сборке которых стоит этот W828xxx
