Текущее время: 14 май 2026 17:22
 Заголовок сообщения: Fujitsu LIFEBOOK C1410
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 15:51
Выключили правильно, после не включаеться.
при нажатии на кнопку pwr загораються лампочки, но на матрице пусто и на внешний тоже.
все напруги есть мосты холодные, зарядка идёт, биос перепрошивали.
Вообще всё целое на первый взгляд.
процы и память пробывали менять...не помогло.
процессор грееться, cooler включаеться.
на постелке (.0)
:ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LIFEBOOK C1410
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 16:09
на постелке (.0)
:ne_vi_del:
Судя по показания пост карты машинка висит в ресете. При данных симптомах я бы смотрел на отвал севера
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 18:22
sibiryk писал(а):
на постелке (.0)
:ne_vi_del:
у сожалению замена севера не помогло (((
всё осталось без изменений,
все напруги есть, мосты техонечко нагреваються до рабочей температуры, проц ок.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 23:18
А вы ПОСТ-карту прямо на LPC подключаете? А если в ресете, клокер глянуть?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
