Текущее время: 14 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: греется ноутбук samsung r503
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 00:48
добрый вечер уважаемые форумчане. Прошу помощи с вашей стороны. В ноябре прошлого года приобрел себе ноутбук samsung r503, цена вопроса была 20 кило рублей. В течении следующих 6 месяцев он во всем меня устраивал, но после катастрофически начал греться и постоянно выключаться (при малейшем намеке на нагрузку - будь то игрушка или требовательная прога). Друзья сказали сдать на чистку, отдал тыщу за работу. Бук снова ожил... однако не прошло и 2-х месяцев и та же байда.... греется, выключается... Решил разобрать сам, оказалось, что для того чтобы почистить его нужно разбирать буквально до последнего болтика. Ну ладно разобрал, почистил, поменял термопасту. Но проблема не исчезла, теперь не знаю что делать.... разбирал первый раз, термопасту вроде не много капал, кулер и все остальное чистые... Как бы отдавать на чистку каждые 2 месяца за 1т.р. не рентабельно... Подскажите пожалуйста, что сделать чтобы это чудо снова ожило....
 Заголовок сообщения: Re: греется ноутбук samsung r503
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 01:26
Заметьте, Вы спрашиваете как бы Вам не платить денег у людей которые зарабатывают ремонтом :) Посмотрите внимательно правильно ли собран аппарат, прилегают ли плотно радиаторы и крутится ли вентилятор. Если да - то деньги придётся платить :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 01:33
Ну, для начала, хотя бы огласить: при какой температуре проца он выключается. А дальше смотреть шумы по питанию если нагрев выше нормы
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 01:48
to LEES: ну для этого и пишу на форум, а не иду в сервис, где и снимут много и ничего внятного не объяснят. А по существу, все собрано правильно, все работает отлично, греется только процессор
to oldg: критическая температура выключения равна 100 градусам, эту температуру он достигает довольно быстро, и защита выключает комп....
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 02:04
. Значит смотреть в такой последовательности :
- термоинтерфейс,
- реальную ли температуру показывает датчик (ориентировочно пирометром или рукой),
- если реальную, то осциллом - питание проца на предмет шумов и превышения напряж. над паспортным.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 02:18
Какое количество термопасты необходимо? тогда может я тупо залил проц? и он вместо того чтоб отгонять тепло наоборот там сохраняет? каплю термопасты средних размеров (1коп монета) капнул в центр и размазал по всей площади...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 02:21
Если визуально всё нормально, следует проверить:
1. Термоотводящую трубку
2. Питание процессора
3. Режимы работы кулера
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 02:28
1 - Наличие видимых повреждений нет
2 - питание вроде в норме
3 - кулер пашет на полную(с видюхой все в порядке, если б кулер не работал она бы тоже грелась...)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 02:30
1. Читать внимательно
2. Вроде, кажется, наверно. На глаз это не видно :D
3. Не факт
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 02:44
1 а что еще на ней можно посмотреть? в данный момент я сижу с этого ноутбука...
2 Напряжение питания 12525 mV
3 там ведь смежное охлаждение
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 02:46
1. Смотреть в поиске что такое термотрубка и как её проверить. Там уже 1000 раз обсуждалось.
2. Если напряжение питания 12525 mV - то на столе должен лежать кусок угля, это раз, второе - есть такая вещь как осцилограф, смотреть в википедии. Тестер, а тем более софт тут не поможет.
3. Ни о чём не говорит в данном раскладе.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 03:06
1 ушел учить мат часть)
2 смотрел еверестом, напряжение пишется в милли вольтах
завтра разберу снова, попробую поменять термопасту и посмотреть трубку. дай бог чтоб был результат... За совет спасибо
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 21:43
сегодня в очередной раз разобрал его, выяснилась причина всего конфуза. Пластинка которая прилегает к процессору, приняла форму купола, и соприкасалась по бокам процессора с центра тепло не выводилось, что и послужило причиной постоянного перегрева. Снял, руками выгнул в обратную сторону, налил побольше термопасты. Все работает, все отлично!!!
спасибо всем за проявленное самочувствие!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 22:58
при чём тут эверест? мерять ручками на плате...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 22:59
упс....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
