Текущее время: 17 июн 2026 05:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ACER 5100 НЕ ВИДИТ IDE
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 16:09
НА ноутбуке acer 5100 , не видит ни ide жесткого диска ни ide cd-rom ,
с USB флешки грузится ,сеть работает , звук есть в win pe там , на южном мосту в районе буквы X , серое пятно ,грешили на южный , но после замены южного моста , ситуация не изменилась , не видит ide , шары на новом мосту перекатали на свинец ,биос обновил , в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5100 НЕ ВИДИТ IDE
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 16:18
Проблема известная. Неисправна сама плата.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 16:22
сам плата или только южный мост
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 17:11
Я написал ясней не придумаеш.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 17:14
то есть не южный можно схемку ide на sb460
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 17:19
Здравствуйте.
У меня тоже так как то было.А всему виной банальность.При пересадке моста немного перегрел SB460.В итоге все работало, но переодически отваливался IDE.
Вобщем придется вам мост менять, но надо соблюсти термопрофель, эти мосты давольно нежные.
Удачи :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 20:33
Подымай мост и звони. Держи.
IDE_SB460.JPG [ 20.01 КБ | Просмотров: 5284 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 21:13
Проблема известная, в любой схемотехнике в частности здесь. Что у нас отвечает за IDE - южник, а кто у нас южник? ixp460? значит что? - под замену его. А если снова не видит, ну, либо шары недосели-слиплись, либо новый юг брак, другое врят ли дано. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 21:15
:bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: :ot_riad:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 21:37
берем тестер и отзваниваем ваш разьем иде причем не только относительно корпуса но и шины между собой соседние по крайней мере. Если что не досело или слиплось это увидете
Монтаж там действительно плотный особенно по краю чипа, поэтому при малейшей диформации платы шары слипаются, а плата там достаточно своеобразная и пучит и гнет ее не по детски если не выдерживать термопрофиль правильный.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 23:41
Почетный Мастер
присоединяюсь к апплодисментам! :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
:de_vil:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 23:53
когда мост поднял , там быль некоторые дорожки без покрытия , думал некуда не идут , при повторном снятий прозвонил , вот он кокрас и идут, чем востоновить покрытие не представляю , если есть наметки пожалуста подскажите .
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 01:04
Без какого покрытия? Пятки оторваны?
Если так, то на этой материнке (попадались оторванные пятки под SB460 после удара кулаком по клаве в область ЮМ) даже не пытался восстанавливать - очень уж шаг мелкий. А так - микроскоп + проволока + пинцет + паяльник + Желание (а его в последнее время все меньше, ибо бесполезная работа, отнимающая много сил и времени и, в итоге, безрезультатная, провоцирует нервные срывы :))).
Хотя, дело Ваше - можете пробовать.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 01:15
Вот благодаря мелкому шагу, и позволяет посадить чипак без проводов. Отвод от оторванных пятаков зачищаешь, облуживаешь и немного смещаешь чипак при посадке в угол. В 8-ми случаях из 10 замечательно работает.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 01:27
Вот это чуть-чуть и заставляет шары слипаться. Кроме того, считаю, что так легче посадить чип с нормальным шагом - пользовался пару раз таким способом на FBM, например, но здесь...
Ну да ладно, не спорю - у каждого свой опыт - у кого-то положительный, у кого-то не очень.
Все ведь зависит еще и от того, СКОЛЬКО пяток оторвано. Если много, то не всегда дорожки идут в одну сторону, а катать именно этот чип туда-сюда в пределах менее, чем одного миллиметра - то еще удовольствие.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 01:31
У 460 обычно один угол рвет, а там все в одну сторону идет. Кстати для 0.4 шаров можно пользовать провод от трансформатора инвертора, он очень тонкий и экранированный, так что можно хоть в центр протащить.
Хотя оторванные пятаки, это всегда гемор.
ЗЫ Кстати там IDE и сидит (противоположный от ключа) :-|-:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 01:47
Через меня проходит меньше машин, нежели чем через Вас, поэтому подобной статистикой не обладаю.
Тот ноут, о котором говорю, был жестко "избит" - там пары десятков пяток не было и не в одном углу. Т.е., я даже думать не стал, как ЭТО можно восстановить - просто заменил материнку, благо, лежала на полке без дела. :)
Но это уже - офтоп.
Что же касается конкретно этой темы - я ведь сразу писал: "Хотя, дело Ваше - можете пробовать."
Думаю, Ваш совет может помочь автору.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 01:50
MikhKS
Не, ну такие убитышы само-собой - снял, офигел, вернул килиенту :nez-nayu:
[hr]
Я просто делюсь практикой. Знание - сила! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 07:32
Я подпаиваю провод. На месте пятока чуть раздавливаю и место пайки провода ставлю точку компаунда EPOXY 4044. После этого все как обычно. Кстати контакт становится динамичным и его в этом месте уже не порвет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 10:50
какие оторваные пятаки , разрушена маска покрытие, которое наносится на проводники и зашищает от контакта , есть технология востоновления , зашитной маски печатной платы .
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 11:22
Вы спрашиваете или утверждаете?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 12:15
я говорю что не каких оторваных пятаков у меня нет, только поврежение зашиттной маски платы .
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 12:18
любым термостойким лаком закрыть
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 13:55
назовите марку а то у нас в вологде почти нет радио магазинов
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 14:31
а толку? Страна другая
на рынке смотрите , и в автомагазинах
нафиг в радио термостойкий лак?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 17:48
НУ К ПРИМЕРУ ведь опыту больше ,каким кто пользовался ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 18:16
К ПРИМЕРУ
HG7369
HI-GEAR ENGINE LACQUER THERMORESISTANT
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 19:08
А цапонлак разве не катит? Термоустойчив, дешев и продается в любом радиомагазине.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 23:34
тогда вопрос разве у эти средств нет текучести и как мне предлогаете обрисовать эти пятаки , был у кого нибуть подобный опыт ? ну на южном мосту ,на гигабайтной плате 8ipe1000 , я делал с применением пленочного фоторезиста , досихпор целый рулон валяется , ну это было очень давно , проблема возникла с промывкой платы , чтоб элементы не зацепить , но тогда все получилось , но сейчас больно мелко , какие еще есть предложения для востоновление зашитной маски под sb460 ?
