Текущее время: 14 май 2026 16:03
 Заголовок сообщения: Asus A2500H нет зарядки аккумулятора
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 17:09
0)нет индикации заряда аккумулятора при включении ноута в сеть.
1)С инициализацией батареи порядок.
2)Напряжение с батареи - ноль.
3)от сети ноут работает без косяков, выжергиваешь питание - ноут тухнет без предупреждения.
Какие будут мнения? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 17:26
Есть мнение что батареечке капут, или предохранителю в ней капут, или банкам, что скорее всего, капут
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 17:35
И у меня это первое, что пришло в голову. Пробовал разобрать батарею, похоже неразборная! :) ноуту всего-то 1 год. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 17:39
Нет неразбираемых деталей, есть маленькие молотки
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 17:51
был бы уверен, что причина в ней, а не в контроллере, расхерачил бы зверски!!! а так боязно! :?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 18:13
У ASUS гарантия на АКБ 1 год. Если гарнтия не кончилась неси в сервис. А если кончилась то ламай АКБ, да банки меняй.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2006 10:32
поставил новую батарею. зашел в панель управления, электропитание, индикация батареи, показывает 100%.выдергиваю внешнее питание (адаптер), ноут работает секунд 20 и тухнет! :( Видимо дело все-таки в контроллере питания. Индикатор зарядки по прежнему "молчит". Кто знает подскажите, как убедиться в неисправности (исправности) контроллера питания?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2006 10:59
1) А ты уверен в исправности второй батареи если да то
2) Возможно ноут был залит, а одна из щелей через которую просачивается вода в этой модели аккурат над блоком управления зарядки (через крышку отсека памяти). В принципе модель довольно живучая в плане заливки- вполне возможно просто отмыть надо..
3) В принципе возможно и что действительно контроллер мертв, хотя пока не встречал подобное...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2006 12:48
дело точно не в батарее, ставил две точно такие же, эффект почти такой же. с материнки на зазъем питания батареи идут все напруги: 18,9В, 18,9В, 3,29В, 3,29В. казалось бы заряжайся батарейка вдоволь, но не хочет
СообщениеДобавлено: 30 мар 2006 12:58
к тому же те батареи (новые), что ставил очень сильно грелись за довольно короткое время работы.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2006 14:08
люди!!!!! будут еще какие-нить идеи, мысли???? буду рад любому совету!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2006 19:00
нид хелп
Присоединяюсь к Sеменычу :))))
вчера вечером всё было ок.
сегодня свет выключали пару раз и ноут вместе с ним.
начал разбиратся, акб вообще не заряжается, из биоса 0% из винды
ASUSTekBA-03 Запас энергии: Питание от сети , 100% вот:(
ноутбук ASUS А2500H
кстати до этого питание тоже не держал толком, а теперь вообще не включается с акб.
симптомы полностью такие же, модель така же
значит партия с изюминкой:))
может кто ещё сталкивался с этой проблемой? подскажите что ещё проверить можно? (ноут не заливал, но жара была ужасная, моет сгорело что-нибудь)
кстати ноуту окола года (гарания отпадает 100%)
кстати свет тут больно часто вырубают, но глупо же покупать к ноуту упс:))
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 02:43
У меня токая же проблема как и у Семеныча только модель ноутбука ASUS k50 ij тоже выдергиваю шнур питания и выключается, по информации что он дает высвечивает 98 %доступно (подключена ,не заряжается ) , индикатор не горит что бы это было непонятно и не заливался
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 08:52
батарею исправную подкиньте.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 15:05
какая старая тема! верняк батарея сдохла! :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
