Текущее время: 25 апр 2026 05:17
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 14:07
quanta zd1.
Проблема: вентилятор начинает работать на всю катушку в момент загрузки ОС и продолжает. Биос шился, ось менялась. Смущает значение датчика под сокетом и датчика в самом процессоре (обычно температура на сокете меньше чем у самого ядра). Нужна схема связки термосенсоры-мультяк-фан.
sensors.jpg [ 86.51 КБ | Просмотров: 1949 ]
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 14:28
Держи
Комментарий к файлу: Thermal Sensor
3.pdf [76.83 КБ]
Комментарий к файлу: FAN
30.pdf [62.02 КБ]
Комментарий к файлу: WPC8769LDG
31.pdf [73.35 КБ]
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 14:33
Леш держи полную схему.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 14:36
был бы признателен :smu:sche_nie:
блин не выкладывается полная схема, могу на почту если надо
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 14:41
почту напиши свою, скину тогда
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 14:47
лови от двух, может и поможет.Я их не смотрел даже.Удачи
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 14:51
благодарен
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 16:56
CPU_FAN (что идет на VSET U23) вначале 1.3В, потом 3.3В на всегда. MAX6657 менян. Не могу найти физически терморезистор что висит на H_THERMDA и H_THERMDС. Контакты уходят под сокет. Мысли кончились.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 20:20
Леха,гляди внимательно схему,в проц они уходят на встроенный термодиод (как бы H_THERMDA и H_THERMDС намекают на анод и на катод соответственно)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 20:27
Думаю есть смысл поменять процессор на заведомо исправный и отписаться о результатах.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 20:58
да насчет замены проца неплохая идея.Вот на днях на десктопе АМД двухядерный был, вырубался.Псмотрел Эверестом а у него разница на ядрах аж 13 градусов была.Поменяв охлождение на более мощьное, он стал не вырубаться.Но человек серавно решил от него избавиться.
Уж извиняйте что в пример ставлю Десктопную платформу, просто с ними больше дела имел, а ноутами недавно занялся .
Ждем чем же кончиться эта эпопея:)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 14:22
Проц менял в первую очередь, когда отследил контакты.
С одной стороны мультяк и работает как надо, а с другой стороны - не работает.
Слил дамп 24lc08b. Кроме идентификатора и серийника больше ничего не вижу.
2lc08b.PNG [ 27.05 КБ | Просмотров: 1856 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 15:11
Думается мне что он на температуру видеочипа реагирует. Скорость вентилятора и с процом и с видео связана. Хотя по I2C Everest нормальную температуру читает....
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 15:18
другой 5920г на такие температуры вообще ни как не реагирует.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 16:22
Победил я этого зверька. На таходатчике всегда были слабые сигналы относительно земли для определения оборотов. Далее небольшое КЗ между 62 и 63 ногой мультяка. поднял, прочистил, поставил и заколосилось.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 16:39
Небольшое КЗ это как? Залили или мехповреждение?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 17:00
сам не знаю. факт что после чистки под мультяком все заработало.
