Текущее время: 08 май 2026 00:08
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 18:12
Собственно Subj
i915+FBM+X600+M38857+AMI v8
-БИОС вычитывается, но коротко,
-все напряжения есть и без шумов,
-память, проц менял, БИОС отпаял, прошил, не изменилось
-это viewtopic.php?f=28&t=20818&start=0&hilit=w3000 -читал, но там пост не закончен !
-чтобы не проверять все подряд, из-за чего ноут не может правильно сложить контр сумму БИОСа, прошу помощи !
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 18:21
Попробуйте сокет попридавливать слегка...
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 18:32
- да, это тоже делал,, и даже не слегка, но не изгибая плату :) (буду бить аккуратно, но сильно(с)Папанов )
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 19:16
Почетный Мастер
еще один! этот аппарат исправный тоже D0 покажет.
LPC смотрите, а не PCI
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 01:07
на LPC код еще интересней :ne_vi_del: A3h. Видать Асусы какой-то ОЕМ код засунули. Поделитесь, кто богат, Асусовскими АМИ кодами пож-ста.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 14:43
А сегодня без всяких видимых причин, взял и один раз запустился, коды добежали до 75h. После этого, что бы я ни делал(грел,продавливал), повторить не смог - D0-D1-A3 и все . При этом на процессоре - дежурное напряжение 0,95в . Все остальные в пределах допуска.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 16:58
А без памяти код тот же?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 18:51
ATI Mobility Radeon 9700 (M11)
Видеопамять 64 Мб DDR SDRAM .... - подозрение, что дурит этот бутерброд, проверяется тока заменой.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 21:55
Да, тот же.
YaXun495 писал(а):
ATI Mobility Radeon 9700 проверяется тока заменой.
Ну и скажите, каким боком видюха сидящая на PCIe16 стопорит ПОСТ на этапе, до распаковки БИОСа, до инициализации севера. А тупо переставлять видюхи, севера - это, извините, не мой метод !
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 23:25
Поискать бы, что это - А3. Я читал внимательно ICBook, вот на какие мысли вышел: смотрим описание D0 - D2. Там писано, что для распаковки БИОС необходимо получить доступ к последовательным портам на раннем этапе ПОСТ, в том числе конфигурится КВС.
Для старенькой версии АМИ А3 означает, что проблема в КВС. ????
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 14:11
попробуйте пропаять юг
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 03:50
Ну и скажите, каким боком эта видюха на pci-e оказалась?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 13:26
Во первых - это сути проблемы не меняет,
во вторых - там действительно PCIe16 см 1-й пост, "i915 + X600"
в третих - вопрос был задан знающим людям "что такое поcт-код A3 в реализации AsusAMI-BIOS",
в четвертых - ну сами знаете
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 16:44
oldg
Так чем закончился ремонт?
ноут подняли?
где был косяк?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 17:21
barbosa75 пропайка севера дала запускающийся ноут с артефактами и замена бутерброда ATI 9700 - решила проблему окончательно. В 3-х месячный срок гарантии - не вернулся :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 19:49
oldg
так там помоему X600 стоит?
