Текущее время: 14 май 2026 06:58
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 14:49
Помоги определить пожалуйста в чем проблема, матрице или видео.
На экране две вертикальные полосы шириной около 6 см.
Эти полосы могут менять цвета. Иногда на доли секунд проглядывает изображение.
IMG108_.jpg [ 123.76 КБ | Просмотров: 1928 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 14:55
очень похоже на матрицу - отвал дешифраторов .... если понажимать вверху крышки меняется что то ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 15:06
если в разных видеорежимах полосы на одном месте- точно матрица
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 15:11
Если нажимать крышку не чего не меняется.
А вот если переключаться между ТВ-аутом и экраном то полосы могут менять цвет, иногда проглядывает изображение.
От разрешение полосы не зависят.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 15:19
нажимайте сильней, или просто попробуйте матрицу на прогиб с разных сторон, полосы должны измениться или вообще исчезнуть
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 15:27
Матрица неисправна (два дешифратора не работают) Проверьте саму платку на матрице возможно залита была....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 14:20
Нет не залита на вид все чисто.
Я так понимаю это только замена матрицы.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 14:23
Да, если это матрица, то только замена.
Проверить подменой матрицы - практически любая 30 пиновая матрица подойдет (для проверки).
С очень высокой долей вероятности проблема как-раз именно в матрице...
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 15:21
отвал шлейфов или деши-матрицу менять.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 15:31
rpint screen... сохраняем... смотрим на другом компе... полос нет? - матрица\шлейф.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 12:14
Принтскрин делал. Полос нет.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 12:38
А распиновку шлейфа можно где нибудь найти?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 15:25
шлеййфы на матрице не ремонтятся
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 19:27
А как узнать аналоги матрицы?
Стоит LP171WX2 (A4)(K5) можно заменить на lp171wp4
