Текущее время: 14 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: Acer AO531h не включается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 17:24
Что могло повлиять: использовал устройство AgeStar для подключения внешних дисков, которое в принципе отработало нормально.
До проявления проблемы пару раз выскакивало сообщение об обнаружении нового USB устройства (AgeStar к тому времени уже был отключен и ноутбук пару раз перегружен). Сообщению не придал значения, поскольку ло этого переставил систему и решил , что это из-за недоставленных драйверов. Последний раз перевел систему в standby режим и несколько дней не трогал. После этого не смог включить ноутбук. Лампочка зарядки не горит, никаких признаков жизни не подается.
Далее, разобрал по сервис мануалу, отключил все устройства , вытащил батарейку, результата нет. Померил мултиметром напряжение на разъеме зарядки - 19,3 В.
Померил напряжение на больших клеммах идущих к батарее (зарядка включена, батарея отключена) - 0 В.
Подскажите пожалуйста какие-нибудь контрольные точки на материнской плате, чтобы понять, что вышло из строя.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer AO531h не включается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 17:39
а почему без акб мерял напряжение на клемах?
есть ли 3В и 5В при вставленном блоке питания на ноуте?
что происходит когда кнопку нажимаешь?
вообще эти ноуты славятся тем что биос вылетает, но ноут обычно реагирует на кнопку
если и биос не помогает то надо проц менять
P.S.
для начала прошей биос
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 17:47
P.S.
На кнопку питания ноутбук никак не реагирует.
Насколько я понимаю, до биоса дело еще не доходит.
Где лучше промерить 3 и 5 вольт?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 17:52
это питание максимок, биоса, мультиков. Как правило их мерить надо на катушках, их там штук 5ть бывает, вот на двух обязано быть 3 и 5 вольт., это при выключенном ноуте, но при вставленном блоке питания.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 21:14
Наличие дежурных 3В удобно смотреть на микросхеме BIOSа (8я нога)
И если его нет, то дальше уже искать сам дежурный источник.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 12:02
На кнопке питания и 8-й ноге биосе напряжение 0. Подскажите пожалуйста, что за микросхема с маркировкой 8456F R DELTA 0844 ?
Нигде не могу найти. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 12:43
Огласите платформу этого аппарата.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 13:25
Acer AO531h
Материнская плата: DA0ZG8MB6G0 REV: G
Вышеуказанная микросхема имеет 16 ног и припаяна с нижней стороны платы рядом с входом питания.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 00:29
Вот эта микросхема. Что это такое? Спасибо.
3.JPG [ 47.48 КБ | Просмотров: 1594 ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 00:50
Это не микросхема, это входной трансформатор по LAN.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 01:09
Дежурные 3 и 5В смотреть на PL7, PL5. Сама дежурка на PU4 ISL6237, и судя по всему она не работает, ибо на 8 ногу м/сх биоса 3В однозначно должно приходить прямо с PL5.
Проверьте, приходит ли на 6 ногу 6237 напржение 19В, качайте даташит на эту микросхему, изучайте и проверяйте напряжения, отвечающие за ее запуск.
А почему внимание к сетевому трансу? Греется?
Trust no one
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 15:13
Прошу прощения, что не ответил сразу, только сейчас смог заняться ноутбуком.
Нет , просто по незнанию ожидал в этом месте какую-либо микросхему питания.
У меня вместо ISL6237 стоит RT8206, насколько я понимаю это аналоги. На 6 ногу приходит 19В. На PL5 PL7 все по нулям.
Соответственно есть вопрос:
Есть ли возможность как-либо оживить эту микросхему ("прогреть" или что-то подобное, у меня все отвалилось, когда комп был stand by режиме)?
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 13:53
добрый день! проблема с acer aspire one zg5! реакция на кнопку включения есть, индикаторы загараются, но дальше ничего... почитал по поводу биоса, как его попробовать перепрошить на невключаемом ноутбуке? спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 16:44
Поиск по этому форуму или Google в помощь.
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 16:09
да, кстати, при удержание кнопки включения и при подаче напряжения, слышен где-то в области ШИМ и южника звук короткого, как-будто что-то цокает, а при связке fn+ctrl+esc +Power индикаторы мигают в последовательности 4 коротких, 4 длинных и выключаются! Помогите советом откуда копать!!!
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 13:07
поправлюсь в клавишах: fn+alt+Esc+Power... С чего начать?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 08:55
Пока всё на мёртвой точке, помогите кто-нибудь советом!!! )
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
