Текущее время: 25 апр 2026 13:56
 Заголовок сообщения: Sony VGN-NR31ZR
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 14:45
Добрый день.
в ноутбуке не идут никакие сигналы на оба выхода видео.
гп: nvdia g86-750-a2 (написано на гп крупно белым. однако если важно там еще есть надписи)
северный мост: intel le82pm965 slasu
мультипроцессор - ene kb3910sf
биос не перепрошивал и если кто-нибудь сталкивался - подскажите что делать.
*когда разобрал ноут обнаружил что кто-то удалил всю термопасту с северного моста.
*подключенный пост показывает 0. возможно пост несовместим с ноутом.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-NR31ZR
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 16:02
ищите дебаг-разъем, ищите его пинаут, пытайтесь узнать пост-код и состояние резета.
ну, или паяйтесь прямо на KBC. На MiniPCI-E на сонях ловить нечего! Пора это запомнить!
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 16:36
Почетный Мастер
правильней будет так: "На MiniPCI-E на сонях-фоксконнах ловить нечего"
а в сонях-квантах очень даже есть чего.
автору: на внешний монитор сони ничего не покажет, пока не загрузится ОС с драверами
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 17:16
Так же добавлю, что на севере не должно быть никак пасты, там термопрокладка, и не надо ее менять на пасту. Дуньте на видео и все заколосится. Вот так вот они дохнут, что даже синхра не идет. Биос шить не надо.
Ну а далее менять видео.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 22:58
на видео дул - ноль эмоций, попробую поменять
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 23:14
Почетный Мастер
все бы вам только дуть! :de_vil: можно еще посвистеть в разъем питания, похлопать по чипам, матрицу финалгоном помазать *CRANKY*
выясните для начала:
а) наличие всех (учтине, что "всех" не означает "потыкаться в дроссели" !!) питаний, частот, ресетов
б) наличие активности на шине LPC
отчет сюда!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 23:54
... как говаривал известный фокусник Амаяк Акопян, чтобы чудо получилось, нужно обязательно ДУНУТЬ...
А если не дунуть... - чуда не будет :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 20:02
Заменил ГП - все стало ОК.
