Текущее время: 10 май 2026 17:36
 Заголовок сообщения: "Matic" model: 8170 не вкл.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 20:04
Доброго времени суток. у меня вот какая проблема. Попал в руки ноут "Matic" model: 8170, с такой проблемой. нет питания от сети (БП исправен) и от батареи (предполагаю, что разряжена). При вскрытии обнаружил сгоревший предохранитель.
Перемкнул предохранитель тонкой перемычкой. При подключении БП в разъём БП начинал глохнуть. После прозвонки обнаружил коротнутый Диод 1n4148. После его замены КЗ больше не было.
Подал питание, нажал на кнопку. Ноут включился, и начал пищать.
Заменил аперотивку, писк прекратился но загрузки как не было так и нет и на экране тоже ничего нет.
Подскажите чего я не доглядел? Заранее спасибо. :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: "Matic" model: 8170 не вкл.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 21:19
0. Не Matic, а Mitac.
1.Наличия ВСЕХ вторичных напряжений питания, которые поднимает плата после старта.
2.Посткод, на котором останавливается инициализация платы
Диод 4148 стоял по входу 19В?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 21:29
Да диод стоял по входу 19В
Какие пост коды? Он не моргает не пищит и ничего не показывает на экране
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 21:35
Slon 1985 писал(а):
Какие пост коды?
Которые считываются посткартой по LPC шине.
Иногда выводятся в LPT порт, или в MINI PCI порт
Trust no one
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 21:38
А как пищал ноут? И Вы уверены в корректной замене памяти?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 21:41
Пищал длинными импульсами с длинными промежутками
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 21:42
А память поставил заведомо рабочую
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 21:44
Кстати, пробовал поочерёдно снимать всё навесное, т. е. cd-rom и жёсткий диск
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 19:16
господа мастера, помогите начинающему разобраться, что это такое:
4400 4800 4832
AA1X15 CD AG
W19B W18B и т.д.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 19:18
4400
AA1X15
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 20:56
Это полевой транзистор AO4400
Trust no one
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 21:15
Спасибо, но теперь выплывает новый вопрос, какие напряжения формируются на мамке после включения?
бо у меня подозрения что таки чего-то не хватает
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 23:18
по умолчанию при подключении питальника запускается дежурка 3.3 и 5в, после нажатие кнопки включения запускаются силовые цепи как правило 3 и 5в. что именно и как запускается нужно смотерть на чем собрана дежурка, аля даташиты, тестер ...
 Заголовок сообщения: Re: "Mitac" model: 8170 не вкл.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 23:24
про аля тестер и датащиты эт само собой. Буду рыть дальше. Пасиба за консультацию.
но вопросы чувствую ещё будут.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 01:45
!Не вводите в заблуждение человека. Дежурка у этой машины только +5В и она слаботочная.
После нажатия на кнопку запускаются основные +3В, +5В, +12В, из которых формируются несколько разных коммутированных напряжений +1,8В, +1,5В, +5В, +3В, +2,5В для питания мостов, памяти, периферии, и т.д.
и еще VCORE.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 22:01
и еще VCORE.
ссори недосмотрел :du_ma_et: , переработался вчера, с тпс51120 возился весь день вот чет и короткнуло написал по аналогии её :nez-nayu:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
