Текущее время: 28 апр 2026 20:40
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 00:08
Был залит.
Материнская плата KIWB1/B2 LA-4602P
Rev 1.0
Плата не включается по кнопке, на ней 19в. Стал искать дежурки, нашел микросхему RT8206B PU401 с ключами. 3,3 и 5в нет на выходе.
Теперь пытаюсь разобраться как она запускается, внутренний источник пашет на 5в 7 -вывод. 14 вывод подключен к внутреннему стабилизатору 5в, а 27 уходит в плату. Помогите разобраться и частью схемой.
Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 00:22
http://richnex.com/product_detail.jsp?s=497
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 00:54
Датащит я и сам скачал, я попросил часть схемы, меня интересует включение ног 14 и 27. На 17 и 24 ноге по 4,56в..
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 01:08
схемки нет :-(
обычно идет с мультика включение
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 01:15
Григорий может подскажешь, выводы 1 и 2 звонятся между собой и со второго вывода идет 1,9В на 27 ногу. бред какой-то.. BOOT оба присутсвуют и PVcc. но на ключи управляющие все по нулям.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 01:36
пдф на шим
сигнал EN -ENABLE
если там 0 то на выходе тоже 0
EN обычно или с мульта или с B+
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 19:28
Надеюсь этот кусок вам поможет :)
PU401.JPG [ 70.79 КБ | Просмотров: 1763 ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 02:26
Спасибо. Каким то чудом она запустилась и работает, но очень сильно греется, порядка 57 градусов. По схеме PR419 и PC420 их нет и микросхема стоит ричтек. хотелось бы увидеть весь кусок этой микросхемы, чтобы понять из-за чего так может греться.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 12:08
Лови :)
PU401.pdf [50.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 12:36
Ок, спасибо. :danser_dans: Там некоторые элементы стоят со знаком @ -это как понимать ? (необязательные)
