Текущее время: 19 май 2026 09:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007 06:52
Собственно, принесли сабж.
Разобрал, нашел 24сХХ, снял, прочитал...
Внутри ничего интересного не нашел.
Включил ради интереса без неё - включается, но при входе в биос
останавливается.
Зашил в 24 все FF, запаял на место - снова просит пароль....
Рассверепел, снял сам биос, отшил с сайта - все равно просит...
Скотина... Измотала...
Собственно, вопрос: где у этой каки лежит пароль, или его хэш.
И как его убрать.
4 часа утра, а эта сволочь разобранная лежит на диване, не даёт спать.
Заранее спасибо всем, кто отзовется.
Прилагаю прошивку из 24с.
Вдруг пригодится....
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007 17:55
:P Наверное не ту микру ты выпаивал 24хх может и в сетевухе стоять.Да и вообще не так всё просто порой бывает.
Судя по вопросу вы это не читали?http://www.notebook1.ru/password.html
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007 18:24
Микруху считали правильно - но на неправильнoм програматоре(PonyProg). Пора бы уже забыть о этом глюкалове.
"чтобы правильно задать вопрос, надо знать половину ответа" Роберт Шекли
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007 03:49
Ну да, понипрогом. Что есть под рукой - тем и работаю.
Судя по посту считал неправильно. Ну чтож, бывает.
Если еще скажете что делать дальше....
Только не говорите - убей себя ап стену или выпей йаду....
Если считаете, что проще собрать его и отдать клиенту назад -
так и напишите. Отдам. Ни ему радости, ни мне....
Зато, конечно сэкономлю время.
Хотя так неинтересно. Интересно победить зверушку.
В любом случае спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007 14:44
позаботиться о программаторе
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007 17:21
Позаботился.
Если не затруднит, может пришлете прошивку.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007 18:38
оригинал выложите
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007 19:08
Позаботился.
Если есть только Poni - найди старые версии, они вроде более корректно читали i2c микрухи. Иначе http://atprog.boom.ru/Sindex.html
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007 02:59
Оригинал, к сожалению, покоцан понипрогом.
Увы, мне, грешному.
Нет ли у кого аналогичного аппарата?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007 19:21
Не знаю почему народ считает что бинарник кривой, но я сам лично от этих моделей не видел -- может, народ и прав.
У меня был забавный случай когда я стирал 24c16, перешивал bios и т.п., а потом оказалось что пароль просто сбрасывается батарейкой. (Dell Inspiron 5100).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007 19:43
на делле 5100 батарейкой?
уверен?
ну-ну
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007 20:45
уверен?
ну-ну
Уверен, конечно. Я в трезвом состоянии чиню обычно :)
Могу дамп показать eeprom'а, там только Service Tag, а остальное нули (24lc16). Service Tag стирался без проблем, но пароль оставался.
В один момент я даже переставлял eeprom с незапароленой машины (тоже I5100) на эту и она всё равно спрашивала пароль.
После того как выпаял батарейку и включил, то бук ругнулся на потерянные установки и предложил зайти в setup и всё переставить.
Думаю что это просто связано с тем, что на той машине стоял старый BIOS (Phoenix, а не Dell), который так хранил пароль.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007 21:07
ну ну
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007 21:59
...а можно я теперь поясню про делл... Вы Nochkin вычитали еепром, а затем ее затерли...или что-то еще там...
а потом запаяли обратно..конечно пароль остался... а CMOS сбросить?
вот поэтому, после снятия батарейки все стало в норме...
только так..и никак по другому...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007 22:12
Кстати, очень может быть. Жаль старого дампа нет, но там не было пароля на первый момент считывания. Кроме Service Tag'а там было несколько FF'ов.
С другой стороны, учитывая что я купил комп уже таким, то кто-то до меня мог его ковырять и затереть это дело. Мне оставалось разве что скинуть cmos батарейкой.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007 10:26
Я точно также удалил пароль на 5100(батарейкой). В EEPROM только сервис-таг.
Программатор Хамелеон посмотрел, а не порекомендуете, чтоб еще флеши шил?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007 11:56
http://www.xeltek.com/product.php?productid=16142[/quote]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007 12:49
Если стоял пароль только на включение то в этом Dell вроде он только в cmos писался.
Из программаторов рекомендую BEEPROG от http://www.elnec.com. он лучше чем xeltek, я сравнивал сам.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007 11:56
есть еще прога, снимающая пароль на Павильонах
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007 12:28
1. Прогу не пробовал, если есть у кого желание, то отпишитесь о результате :D
2. Написание у неё странноватое, на всяк. сл. диверсии
Duch7 [ 2 Сообщения ] 195.239.56.162
RET [ 1 Сообщение ] 195.239.56.162
И сомневаюсь я , что заблокированный бук будет к чему то обращаться, но всякое бывает :D
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007 17:38
Должен. Похоже на что-то типа этого:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=1649
Кстати, про эту же прогу пишет сам HP в сервисном мануале. Например, тут на странице 1-4:
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00530488.pdf
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007 17:46
тогда извиняюсь
просто я её открыл в вивере, написание исполнения странное
как бы не вирус :D
я ж что попало не запускаю на компе
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007 18:00
Алексей. писал(а):
тогда извиняюсь
как бы не вирус :D
Полностью согласен, так как имя файла ещё не говорит о том, что это он и есть :)
Сам тоже не запускал и нет возможности утянуть у HP (как я понял, только официальные сервисники могут).
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 07:39
Приобрел ChipProg+ Начал его проверять, вроде все нормально, но не распознает флешки SST, выдает сообщение "неверный идентификатор микросхемы", софт 4.38, скачивал предыдущую версию, тоже самое. Переходник прозванивал- в норме, интеловские в нем нормально. Что может быть? Микрухи-заведомо исправные.
СообщениеДобавлено: 25 май 2007 09:15
Причина наверно в переходнике? Могут влиять слишком длинные выводы, ну там емкость?
