Текущее время: 14 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: LG LGW4 Нет изображения и подсветки
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 12:15
Доброе время суток всем. Посоветуйте с чего начать..
Ноутбук LG LGW4. Видео: Ati Mobility Radeon X600, Северный: Q682915PM,
Южный мост: intel NH82801FBM. Нет ни изображения, ни подсветки. Внешний монитор цепляешь: монитор реагирует(выходит из спящего), но пишет типа No signal и опять в спящий. Напряжения на чипах, проце есть, биос сбрасывал, оперативку, проц менял. На плате был участок, примерно 1х1см поврежденный водой, дорожки подмикроскопом восстановил. Подскажите что копнуть, пожалуйста. Материнка: P/N: 870BP001AH Rev 1,5
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 04:10
Раз никакой жизни
- прошить заведомо валидный биос;
- попытаться подпаяться к LPC и посмотреть post code, ну, или ткнуться в MiniPCI[-E] (хотя вряд ли там что-то есть), заодно узнаете есть ли RESET и какой он, этот пушной зверь;
- посмотреть осциллографом есть ли выборка с флэхи.
Если водой залило формирователь дежурного напряжения, то возможно чинить уже нечего.
На кнопку включения, насколько я понял, реакция адекватная?
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 14:13
На кнопку включени реакция такая: кулер на пару секунд раскручивается, светодиодами моргает один раз. Сам я как бы ещё ученик мастера, мастер сказал, что это не инициализация! Попробую прошить биос, отпишусь. Предполагал, что надо реболить видео, но мне как начинающему, сложно будет это сделать, потому что на графике сверху ещё и память;(
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 22:20
Кстати, забыл написать, шлейф проверил прозвонкой- норма. Матрицу заменой на заведомо исправную, не проверял, т. к. нет. И я где то читал, что на некоторых аппаратах подсветка может не загораться, если неисправна/не подключена матрица. Собственно вопрос к бывалым: это правда??? Напряжение на матрице 3,3в присутствует.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 22:59
В данном случае почти наверняка проблема в мат. плате. Большинство виданных мною аппаратов стартуют в минимальной комплектации (мать, проц, питание). Поэтому я бы не стал пока что заморачиваться на матрицу.
В одном случае с LG была битая память. Помогла замена на исправный модуль.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 11:29
Прошивку BIOSа нашел, но не могу извлечь файл самой прошивки из EXE. Программу Universal Extractor пробовал, не вышло. Буду искать варианты дальше...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 09:50
Прошил биос, изменений нет :ny_tik:
Буду реболить видео...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 10:27
Все же сначала стоит посмотреть, что на LPC, если есть движение - прицепить POST-карту, если нет - видео наверняка не при чем.
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
