Текущее время: 29 апр 2026 02:21
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite M35-S456 не стартует
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 13:05
Что-то не сложилось у меня с Toshiba. :( Очередная Toshiba ,только Toshiba Satellite M35-S456.На матери надписи Toshiba 020 CO и CO46F144.Изначально не стартовал и ругался светодиодом на видео.Отреболил NVIDIA GeForce FX Go5200,на видео ругаться перестал но старта так и не появилось.На кнопке 0,01-0,015в.Прозвонка кнопки закончилась в сантиметре от Южника и дальнейшая судьба этого проводника не известна.При легком прогреве южника напряжение на кнопке возрастает до 0,25в и это начинает наталкивать на некоторые мысли,я в плане что он идет на южник и ему чего то там приснилось.Нет ли у кого кусочка этой схемы(схемы включения) или может кто сталкивался с подобным буком и неисправностью.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite M35-S456 не стартует
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 14:33
Напишите платфору бука полностью...то что вы написали не платформа :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 15:43
может так http://i076.radikal.ru/1010/42/4facbb422bbd.jpg
http://s53.radikal.ru/i141/1010/2e/fa20f39ba2bb.jpg
http://s60.radikal.ru/i167/1010/62/ed17d0c6b68d.jpg
будет проще
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 18:47
По вашим фотографиях не поймешь ничего....перепишите все надписи с материнки!!!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 18:58
А их больше и нет!Я все перечислил.Ну вот разве что подорвал бумажки под ними еще есть "opas-label" и " FSHSY1 A5A001158010" и последняя "HALOGEN/ANT I MONY-FREE PWB .Остальные надписи -порядковые номера элементов.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 19:23
FSHSY1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 20:18
Go 5200 отреболили? , это наверно та, что с памятью наверху.... Вероятно у Вас теперь короткое там, очень нежное при неправильной пайке шары из под памяти на ура вылетают...(кстати и реболить ее тоже бесполезно)
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 21:17
Да это она.Реболлил и паял очень аккуратно и на профессиональном оборудовании.По питанию короткого нет точно.Да реболл это 50 на 50 но дело в том что изначально ноут не стартовал(пришел он с этой неисправностью) просто при подаче питания моргал светодиод 4 коротких,один длинный и три коротких и на клавишу включения не реагировал.Если у него есть встроенная диагностика и определив еще до включения питания(при подключении внешнего источника питания и отключенной акб) неисправное видео,он не дает включить ноут -тогда понятно,почему нет реакции на кнопку включения.После реболла светомузыка пропала,но он по прежнему не включается.Вот и думаю теперь.Если реболл чипу не помог то почему перестал ругаться на видео?А если помог то почему не включается?Почему на кнопке включения питания нет напряжения?Каким боком напряжение на кнопке питания может иметь отношение к видео?Как по мне никакого.Не долго купить новый чип и запаять,но если дело не в нем то не хотелось бы выбрасывать деньги на ветер.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 21:50
Почетный Мастер
вот тут поподробней можно? :sh_ok:
ругается на видео она кодами 48, 4A, DA в миниpci, а у вас была изначально проблема с питанием. которую вы похоже усугубили ненужным реболлингом :(
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 21:55
Сопротивление на чипе в студию.... Лучше мереть с обратной стороны чипа. Такое подозрение Вы убили чип, тем самым з делали КЗ.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 23:08
Я задал вопрос на форуме по поводу расшифровки морганий светодиода "при подаче питания моргал светодиод 4 коротких,один длинный и три коротких и на клавишу включения не реагировал" мне ответили что это ругается на видео и предложили заменить чип.Я решил в начале его отреболить,а если не поможет то заменить.После ребола светодиод не моргает,но включения как не было так и нет.Дежурка присутствует.
На кандерах с обратной стороны меньше 13Ом нет.
