Текущее время: 11 мар 2026 14:32
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 1501 unknown AC adapter
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 09:47
Люди, следующая ситуация - Dell Inspirion 1501 не заряжается батарея, т.к. не распознает БП, но от блока питания работает. Знаю ситуация распространенная. По советам форумчан выпаял микруху DS2501из БП и впаял ее в сам ноут в разъем питания между контактной точкой средней ноги и общим выводом, при этом среднюю ногу разъема отпаял. Может я что то не правильно впаял или есть еще какие то советы??? DS2501 попробовал считать на программаторе для домофонных ключей, он его спокойно считал, но т.к. программа не предназначена для этого типа микросхем выдал только первую строку данных из DS2501. В данный момент ищу подходящий программатор... только почему программатор видит эту схему, а ноут нет?!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 1501 unknown AC adapter
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 10:54
Дело в том, что линия, идущая от Далласа до мультика, часто попадает на 19в, после чего мультик только менять. Вам надо убедиться в целостности этой линии. Ну, и в том, что Вы все впаяли правильно.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 12:49
Может dallas неисправен быть в блоке, может ,как выше заметили, цепь распознавания в самом ноуте. Если цепочка от разъема до мульта целая и dallas рабочий и подключен правильно, то мульт менять.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 15:34
Роман Ковальский писал(а):
Может dallas неисправен быть в блоке.
Посмотреть осцилографом обмен между далласом и мультом в момент подключения адаптера питания. Обмен инициирует мульт, т.е. если обмена нет, то неисправен мульт или цепь от далласа до мульта. Кстати - 3,3В на далласе есть?
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Yandex [Bot]
