Текущее время: 14 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: Acer 5738ZG jv50-mv mb нет старта
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 16:25
Гуру хелп! Acer 5738ZG нет старта, на плате присутствуют 3.24, 19, 5 вольт. Мультик wpce773laodg генерации на его кварце нет питание есть. Немогу найти куда приходит сигнал от кнопки! При подаче питания светит индикатором подключения зарядки.Биос прошил последний.Где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5738ZG jv50-mv mb нет старта
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 16:53
Сигнал от кнопки приходит на 95pin на мульт.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 18:32
на 95 ноге при нажатии кнопки пропадает 3.240,идёт обмен с флешой. Мульт под замену? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 18:45
А напряжение на ногах кварца какое? И, конечно, может, глупость спрошу - как меряете? В курсе, что делитель 1:10 на осциле нужен и все такое? Может и кварц быть, такое попадалось.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 19:07
mkl писал(а):
... генерации на его кварце нет..
так не порядок, проще кварц подкинуть и его обвязку проверить
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 23:36
кварц поменял, появилось генерация 32к 2v
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 15:29
иии? больше нет ?? :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 10:22
Что на 15 выводе WPC775L?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 20:22
старта по прежнему нет, жду приезда мультика...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 21:08
Ни слова не увидел про генерацию на юге. Что на 15 ноге мультика или на 11 и 24 ноге ISL62392? Ну и т.д
Последний раз редактировалось Сергей Черезов [chaser381] 23 окт 2010 00:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 18:58
Раз присутствуют 3,3 и 5 В (см 1 пост) дежурка есть, по прежнему посмотрите 15 вывод WPC773, замена EC может вам ничего не дать :de_vil: , на 15 выводе должно быть 3.3 В, при включении падение до логического нуля и опять подъём :) .
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 19:42
всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ! пока отложил плату на пару дней, остался вопрос о взаимозаменимости wpce773laodg и wpce775laodg (даташиты не нашел)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 01:27
Менял 775 на 773 в Toshiba A300-15J. Полёт нормальный.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 12:11
Проверил кварц возле юга - есть 32.768 с размахом в 0.5 вольта, на 15 ноге wpce773 - 3 вольта, при нажатии на кнопку включения идёт падение с 3х до 2.4 - 2.1 вольт :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 12:20
на 11 и 24 ноге ISL62392 нули
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 00:54
Замена wpce773 ничего не изменила!
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
