Текущее время: 15 май 2026 15:34
 Заголовок сообщения: Не работает от сети HP Compaq 6715b.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 22:19
Приветствую всех! Недавно нашел на этом форуме подобную тему но решения там так и не оказалось. А проблема такова ноутбук от сети не работает а стоит поставить заряженную батарею так он включается, пробовал и другие зарядки , не выходит. Разобрал но ничего на мат плате понять не могу, если есть толковые специалисты, которые могут подсказать что к чему, и указать то я был бы очень признателен, о себе ( схватываю на лету)! Помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Не работает от сети HP Compaq 6715b.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 23:01
самое простое это для начала проверить разьём.
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 06:33
Разъём проверил на целостность тестером, фунциклирует.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 07:35
смотрите входные ключи, поидее там 2 P-канальных полевика, их часто выносит. так же стоит проверить работоспособность контроллера заряда (вероятно BQ24703) качаем даташит, изучаем и сравниваем с тем что имеем http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 24703.html
P.S. если там разъем питания 3-х контактный, то желательно проверить цепочку по центральному пину, если подкидывали заведомо исправные адаптеры, то проблема видимо в самом буке по детекту БП.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 11:38
имелось ввиду есть ли 19 вольт на плате после разьёма
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 18:16
Добрый день, я сталкивался с подобной проблемой. И толком сам так и не разобрался со всем этим, хоть и есть техническое образование, но все равно чего-то не хватает :) и посоветвали мне друзья хорошую контору http://www.itprm.ru .. советую и вам работают оперативно и качественно. ;) реально хороши ребята
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 19:59
А где посмотреть на материнке ?? проверить напряжение?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 20:01
Если здесь выложить изображение материнки можно ли будет на ней наглядно указать где есть входные ключи, контроллер заряда, и где и как замерить (проверить) их?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 11:29
сразу после разьёма надо фтыкнуть либо в пред,либо в кондёр либо вообще фтыкнуть в плату.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 08:56
ИМХО, ваших знаний для ремонта не достаточно, лучше соберите бук и отнесите в сервис, пока ноут еще можно поднять.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 15:01
у нас с сервисом туговато, а вроде на мат плате нашёл два дросселя у одного ножка коричневая, и отошла маленько, как его проверить??
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 15:24
Дроссель в домашних условиях можно проверить на обрыв, ткнувшись в него тестером в режиме прозвонки сопротивлений. А вообще есть приборчики для измерения индуктивности.
Уверены, что нашли именно дроссель? Фото куска платы выложите.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 23:54
Там "игла" с разъема адаптера приходит на LM393, ее часто выбивает при проблемах с адаптером. Позиционное обозначение не помню, их там две на плате. Можно поменять обе, стоят они копейки. А лучше - в сервис, а то можно так напаять, что будет поздно что-либо делать.
Доброй ночи и удачи!
