Текущее время: 14 май 2026 12:56
 Заголовок сообщения: медленый f5sl
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 23:29
Второй f5sl с подобными симптомами: в безопасном режиме WinXP загружается и работает нормально, в обычном режиме очень медлено грузится после появления бегающей строки ОС (сначала можна подумать что подвис, но если подождать он загрузится) и потом очееееень сильно тормозит, хотя процессор не загружен.
Первый ноут был гарантийным, проблема решилась заменой мат. платы, второй не гарантийный. Может есть статистика и это какаято болячка всех f5sl?
novice
 Заголовок сообщения: Re: медленый f5sl
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 08:00
вопросы сразу:
винда переустанавливалась ?
посмотрите в диспетчере устройств в каком режиме работают IDE каналы (PIO или UDMA)
биос шили ? разъемы проверяли ? жесткий диск меняли ? какие тесты проводились ?
асус на эту тему биллютеней не высылал
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 10:44
в кардридере флэшечку не забыли?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 11:03
Не Флэшку, а АДАПТЕР Микро СД на обычную СД.. или в картридере контакты погнули..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 12:57
Биос перепрошивался, ашдд менялся, ОС переустанавливалась, менялись также память и проц. В картридере заглушка, юсб целые.
novice
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 13:33
а жесткий диск не wd 320 gb , на этой недели 5 жестких дисков, подключаем к pc3000 на всех от 160 до 168 бедов ,сеичас задаем вопрос , что уж больно много гемороя, только на форуме насчитали 32 обрашения , с даными дисками и совет попробуй загрузится с cd привода , к примеру с win-pe и произведи диагностику там есть программы диагностики .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
