Текущее время: 14 май 2026 12:56
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 01:53
Сразу отвечаю: поиском все предыдущие темы изучил и уже готов, что щас все начнут ругаться, но тем не менее.
Жутко дребезжит кулер. Очевидно, лучше всего поменять на новый или хотя бы б.у. в лучшей кондиции. Но пока не удалось подыскать замену, все же попытаюсь просто смазать его для начала. Вот так это все примерно выглядит:
Две половинки ничем, кроме магнитных сил, не скреплены.
Интересует ваше мнение: есть ли там все-таки имеются какие-то подшипники внутри? Или это какая-то упрощенная конструкция?
Если все-таки там подшипники и чистка/смазка им не поможет: насколько сложно и вообще возможно ли их там заменить?
п.с. Смазывать собираюсь маслом для швейных машинок, оно довольно жидкое вроде. Большое ли значение будет иметь положение кулера в ноутбуке? (По памяти не могу сказать, вверх будет смотреть отверстие или вниз)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 01:57
Прошу прощения за огромную картинку. Нет возможности отредактировать сообщение.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 02:02
Самая обычная конструкция :nez-nayu:
Смазка загоняется в единственное отверстие под ось вентилятора. Помогает на срок от недели до полугода.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 02:08
Я б просто смазал и испытал в действии :) Кроме масла для швейных машинок, предполагаю, можно попробовать солидол, хотя он вязкий...
Если дребезжит, то просто появился люфт, смазка поможет на некоторое время.
Судя по конструкции на фото, подшипника там нет. Ремонт подшипника в кулере и вообще кулера - все равно, что ремонт свечи зажигания в двигателе автомобиля, проще купить(имхо).
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 07:45
для смазки куллеров (если люфта нет) используем трансмиссионное масло (красненькое :) точного названия не скажу, выпросили у водил наших) как для ноутов так и для десктопов, всяко лучше чем "от швейной машинки"
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 08:38
Сергей Буланаков, это красненькое - ATF, синтетическое трансмиссионное типа Dextron II или III. Действительно, в этом месте - лучше всего.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 10:33
Заменить кулер на новый, проще поискать (новый) чем потом ждать других последствий от (старого смазаного кулера ... Солидолом :-) ).
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 12:10
Ну поднипник то он есть-он не может не есть! :).здесь виден подшипник скольжения,шариковый может быть(но может и не быть под ним. в качестве смазки пользую либо PRF VASELINE SPRAY,либо ПМС100-(200) .Помогет иногда надолго,до полугода. а добыть родной вертилятор за приемлемые деньги-научите ,плз!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 22:09
sas писал(а):
Ну подшипник то он есть-он не может не есть! :)
Совершенно справедливое замечание!
Некоторое недопонимание было вызвано тем фактом, что при слове "подшипник" мне почему-то представлялся таковой исключительно шариковой конструкции. Про существование подшипников скольжения как-то даже и не вспомнил. Оттого, собственно, и появился мой несколько наивный вопрос в этой теме)
Как бы там ни было, промыл ацетоничком всю конструкцию, почистил, где смог дотянуться, капнул масла для швейных машинок. Дребезг исчез. Насколько хватит, посмотрим.
Смущает немного все-таки, что кулер в рабочем положении смотрит отверстием вниз. Если в ближайшее время масло все вытечет, попробую намазать чем-нибудь погуще, типа литола.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 22:16
Чтобы не плодить темы в разделе, поинтересуюсь заодно: Вот здесь, к примеру, почему-то не вижу сообщений некого Павла Сумина, несмотря на то, что он, очевидно, отмечался в той теме. Куда они пропали?
Они просто удалены?
Или, возможно, здесь есть некая система слоев: нормальный, флуд, оффтопик, мусор - которые не отображаются при дефолтных настройках? (Встречал такую систему на некоторых форумах) Пытался найти что-нибудь на эту тему в ФАКе или прилепленных темах - безуспешно.
А может, я еще что упускаю из виду?
Уже не первый раз встречаю такое на этом форуме, что иногда приводит в легкое замешательство)) Хотелось бы разобраться.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 22:23
Если есть люфт то тока замена, смазка как мертвому примочка. Если заменить нечем, то втулка рассверливается, заприсовывается новая из графитосодержащей бронзы. И никакой смазки. Графит в бронзе и есть смазка.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 23:04
по уму нужно запрессовать и развернуть в размер, но кто это будет делать и чем !?
можно опрессовать старую, но прийдется чтото изобретать для подобной операции...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 23:27
Они просто удалены?
Случайно только что заметил, что эти сообщения, во-первых, выводятся в результатах поиска, во-вторых, у них отсутствует автор.
Я правильно понимаю, что это просто посты удаленных юзеров исчезают вместе с удалением аккаунта?
Довольно странное решение, на мой взгляд. Т.к. среди них и дельные ответы попадаются.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 04:28
Именно так и делал, после запресовки доводил по месту разверткой. Но всё это было во времена когда действительно ничего нельзя было купить или заказать, а щас с китая можно хоть черта заказать с доставкой :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 17:55
Использую густую силиконовую термостойкую смазку ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАН высокой вязкости, типа ПМС-200. Вроде ее еще используют в термопечках принтеров при замене пленки.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 18:40
тоже пользовал силиконовую смазку, покупал давным-давно в Митино, на бумажке было написано - для кинематики (белая, плотная, густая субстанция в шприце)- весЧь !
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
