Текущее время: 14 май 2026 12:56
 Заголовок сообщения: Asus eee 1001
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 14:16
Доброго всем дня. Можно сказать в железе я новичек. Хотя поднимал мосты и малость паял мониторы и компьютерные матери. С механикой тоже знаком.
Вопрос вот в чем есть ноутбук Asus eee 100. При включении питания на голую мать, адаптера, начинает тикать. До этого еще и свистел, после промывки в спирте перестал. Если пытаться запустить от батареи мигает кнопка питания и все, причем по разному: может мигнуть и все а может мигать постоянно с затуханием. Собственно интересно что с ним. Ноут был утопленником.
И соответственно такая же ситуация с мамкой от Acer one g52 кажется, но его хорошенько шлепнули оп пол, в итоге битая матрица, не стартует с тем же дефектом.
Буду признателен любым советам.
С уважением Александр.
 Заголовок сообщения: Re: Asus eee 1001
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 20:29
alex Faust писал(а):
Доброго всем дня.
И Вам доброго.
Для начала перестаньте пытаться включать. Ищите куда затекла жижа и что сгнило. Мойте и меняйте по необходимости. Особенно внимательно к БГА. Там и проц и север и юг припаяны, жижа может замыкать шары. Снимать, мыть, реболлить, ставить обратно, проверять сопротивления по питаниям.
Стукнутые ноуты непредсказуемые вообще. Могли и контактные площадки под чипами оторваться.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
