Текущее время: 14 мар 2026 11:06
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 02:40
друзья помогите с идентификацией распиновки входа led конвертора asus n50v. 8 ног
1-?
2-?
3
4
5
6
7
8
понимаю можно вскрыть кузов, скачать даташит, вызвонить., но ...
хочу вставить тк крышка позволяет ламповую матрицу и инвертор, вместо лед.
спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 03:43
2,7,8 - gnd
1 - pwr
3 - reset
4 - nc
5 - clk
6 - data
если я ничего не попутал и мы говорим об одной вещи.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 19:21
Gaal Gyorgy писал(а):
2,7,8 - gnd
1 - pwr
3 - reset
4 - nc
5 - clk
6 - data
о спасибо, но есть инвертерна10 pin с asus f3j
1 - gnd
2 - gnd
3 - SUPPLY Холла (+3v)
4 - gnd
5 - энабля
6 - яркость
7 - OUTPUT с Холла
8 - gnd
9, 10 - +19 вольт
есть ещё инвертор с асек 7250g но с рапиновкой опять угодайка.
реально ли привоять, чтобы работало?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 20:28
vitaminspb
с асером угадайки вообще нет. По асерам все доступно, что нужно :-)
Если все совсем плохо - даташит на микросхему в зубы, мультиметр в руки и искать концы :-)
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 22:56
vitaminspb
дело даже не в уточнении какой контакт что, а
в том как привязать
clk
data
nc
reset
1 - gnd
2 - gnd
4 - gnd
5 - энабля
6 - яркость
7 - OUTPUT с Холла
8 - gnd
9, 10 - +19 вольт
к холлу (вообще слово Холл - знакомо только от систем зажигания авто(датчик Холла)
имеется ли вообще возможность привязки входов led конвертора asus n50v
к инвертору asus 10 pin(описанному выше), или асеровский иннвертор более актуален.
Задача поставить ламповую матрицу вместо лед.( не раз слышал о таком)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 23:36
vitaminspb
clk/data - очевидно, дают управление по i2c. Можете оторвать вообще, но после этого работать регулировка яркости не будет.
енабля - регулировка яркости напряжением.
Холл - вообще отдельная песня. Тоже можно забить болт.
с питаниями и землями все ясно :-)
[offtopic]Отмечу, что 90% населения регулировка яркости не нужна. Как побочный эффект подсветка может не отключаться при закрытии крышки, правда, необязательно, что это будет видно :-)[/offtopic]
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 01:20
vitaminspb
О дружище спасибо за ценную информацию.
1)про питание 5 - 16-19в совпадут ли?(хотя вольтметр мне поможет)
2)про clock и data - цифровое управление яркостью - понятно -не подключаю.
вообще сложновато вязать модуль с аналоговым управлением включения и регулировкой яркостью с модулем с цифровым управлением.
3)осталось уточнить связать
nc и reset ( с матери)
и enable и яркостью.(нового инвертора)
яркость (Аналоговое управление яркостью подсветки это линейно изменяющийся сигнал от 0,5в до 3,3в(4,8в)),те как я понял, чтобы было максимально ярко надо подать 3.3(4.8)в на enable) ПОправьте меня если не так.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 01:57
vitaminspb
Ну, NC = not connected, т.е. не подсоединенный контакт.
Вообще все-таки очень рекомендую ознакомиться с даташитами на микросхемы контроллеров и типовые схемы инверторов. Тогда вопросы отпадут автоматически.
И насчет питания будьте, пожалуйста, внимательны, чтобы не подать 19В, где максимум 3.3...
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 21:48
Gaal Gyorgy
ПОПУТНЫЙ ВОПРОС Георгию (не по конкретному случаю) Если на исправный инвертор от IBM 11S41W1480ZCGD81E 5WN с микрой OZ9910SN не поступает сигнал на енабле на 8 ногу при исправном шлейфе, можно-ли через понижающее сопротивление кинуть с 19в на енабле 3,3в , будет нормально работать ? И ещё вопрос по распиновке разъёма инвертора 30-ти контактного где у него что . И ссылку на даташит можно плиз на OZ9910SN ? GooGLe не находит !
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 21:52
viewtopic.php?f=31&t=22059
:) там есть ваша IC
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 22:16
Olari Alexander V. писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=22059
:) там есть ваша IC
За даташит огромное сенкью , но вопросы по разъёму ещё остались...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 19:02
Sergfant
Боюсь, что с разъемом полная труба. Технической информации разве что может быть пинаут разъема на матери.
Достоверно известно, что на разъеме должны быть выведено управление всеми светиками (7 шт., возможно x2) + стандартные пины для инвертора (питания, управление). Поэтому только вызванивать. Не будет лень - выложите тут инфу, пожалуйста, которую накопаете.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 10:47
Поставить обычную вместо лед. Проще шлейф под обычную у производителя бука заказать. Иначе шлейф матрицы с 40-ка пин надо переделывать на 30. И с управлением подсветкой разбираться, на лед не всегда яркость регулируется током светодиодов, вдобавок надо будет искать инвертор с управлением яркостью по квадратной шине.
