Текущее время: 21 май 2026 20:14
СообщениеДобавлено: 04 мар 2007 17:28
Ноутбук Compaq Evo n800V
1.7 Ghz Pentium M / HDD 80 GB /RAM 1GB/DVD-R CD-RW/
Windows XP Sp2
Ноутбук в принципе отличный и служит довольно долго и без проблем.
НО у него всего 2 USB порта.
Так вот один изних все устройства распознает нормально и все что подключаешь, флэшку,мобильный HDD,мышь - все работает.
Во второй порт все что не включишь говорит что устройство USB не опознано.
Хотя иногда бывало что работал внешний HDD.
Как быть в чем проблема ? ОС ? аппаратная часть ? Требуется ремонт ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2007 17:48
на 99% апаратная часть
очень похоже на мост, мо обычно отрубается оба порта в этом случае. Начать нало с того, что бы чщательно проверить разьём, и питание на ыходе при нагрузке, если с этим порядок, то однозначно южный мост под замену.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2007 17:57
Правильно Алексей сказал, это аппаратная часть, причем на 99% проблема в разьеме.
Windows XP Sp2
СообщениеДобавлено: 04 мар 2007 22:23
Значит всеже аппаратная.. Понятно.
Сколько будет стоить ремонт ?
Зарегистрированные пользователи: corlugns, Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
