Текущее время: 14 май 2026 14:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 19:17
Добрый вечер.
Есть такой ноутбук
материнка HBL52 LA-3081P rev 5.0
Был сломан разъем наушников.Был ли звук из динамиков, точно не знаю , так как не проверял, а сразу полез менять разъем, так как люди хотели поменять разъем.
Разъем поменял , звук если вставить в разъем наушники есть, если вытащит то звука нет в динамиках.
Этот разъем имеет от 1-го до 10 промаркированных контакта.При выпайке старого разъема он был разломан, отвалилась метализация платы, вместе с контактной площадкой в 5-ой ноге.
Вот такой вопросец, если у когото есть схемка, подскажите какую роль выполняет пятая нога, и мог ли из за нее теперь не работать звук в динамиках?
И еще не знаю куда идет она, думаю может подпояться прям от ноги до элемента на который идет(наверняка резистор или кондерчик какой-то).
Звуковой кодек ALC883.
Ребята помогите пожалуйста, надо срочно сделать.
Направьте где что померить?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 19:54
вот так расположены контакты
контакты.jpg [ 17.85 КБ | Просмотров: 2207 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 20:12
при вставленных наушниках на 4 кантакте 3,8 вольт
при вытащенном на 4 и 5 контактах 3,8 вольт
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 20:13
как понял на кодаке надо смотреть разрешающий сигнал?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 20:21
Если не ошибаюсь, то 5 нога через резёк 100к идёт +5AMP. Вечером уточну.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 20:32
сигнал sense A(13-я) и sense B(34-я нога кодека), от вставленных и не вставленных наушников не меняется.На нем всегда присутствует 2,54 вольт.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 20:34
detale спасибо за поддержку, никак не могу вызвонить.Загубил похоже переходное отверсти в плате :(
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 20:38
5 нога по отношению земли звониться 106кОм.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 20:56
Максим вам в личку отписался, у меня что то не так.Не пойму разъем вроде правильный.
чесно говоря первый раз с разъемом в ноуте сталкиваюсь
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 21:18
Судя по числу ног разъёма, он совмещён с SPDIF оптическим трансмиттером.
На аналогичной схеме, 5 нога - детектор подключения оптического переходника/кабеля, во всех других случаях она сидит на земле.
Посадите пятак на землю. Если не сработает ищите куда уходит (не на кодек, а на пару-тройку 7002 по близости).
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 21:25
Альбарт да с SPDIF совмещено. И похоже 5 нога завязана к 5VAMP через резистор.Как говорил Detale выше.
Проблема не могу на резистор вызвонить.Щас еще потыркаюсь.Просто не удобно, на ноутах вызванивать.Я по десктопным мамкам больше любитель.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 21:39
извиняюсь ,Альберт.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 21:57
[offtopic]ой, да ладно :)
в аську появитесь..[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 22:00
мне сказали что 5 контакт соединен с R456(100Kom).Никак не могу найти этот резистор 457, 458 460 вижу, а 456-го нигде нет :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 22:05
Альберт аськи дома нет из за принципа, завтра выйду на работу, если не найду выйду в тему.А може тщас посижу, всетаки найду.Гребенку уж одел на тестер никак не вызвоню, чеж как блин делают то схемотехнику.Не удивлюсю если где нибудь на другом конце платы этот резистор.
А подскажите там должно быть напряжение при вставленных наушниках?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 08:18
вот схемка
phone jack.JPG [ 48.16 КБ | Просмотров: 2178 ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 08:21
Sinse а вы попробуйте с обыкновенным резистором 100к на 5 ногу и на +5в.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 09:11
detale спасибо за кусочек схемы.
Но мне кажеться не стоит этого делать так как ни пре вставленных наушниках там присутствует 3,8 вольт.А вот при вставленных его нема.
Но самое поршивое что не зависимо от вставленны там наушники или нет на sense A и sense B всегда присутствует 2,54 вольта.Это я про кодек имел ввиду.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 12:26
Это у вас вид со стороны разъёма или? Какой контакт из 3-5-6 сидит на корпусе?
Вполне возможно, что вы не там копаете. ИМХО контакты S/P DIF на переключение уши-динамики не влияют.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 12:29
Усилитель отключается по входу SE/BTL#
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 12:59
вопрос глупый, но все же, сами динамики проверяли ? просто было пару таких аппаратов с дохлыми динамиками.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 13:59
Нет под рукой схемы именно от такой платформы, но на родственной (относительно), сигнал SPDIF_PLUG помимо включения питания на трансмиттер, коммутирует и сигнал HP_PLUG (детект подключения наушников), чем отключает встроенные динамики.
Зыж У кого есть родная схема, выложите вы эти 2 листа (кодек, усил и с разъёмами и обвязом) че человек мучается, гадает.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 15:06
Судя по схемке прине вставленных наушниках
2 и 6 звонятся у меня также
5 и 4 звоняться
вставляю наушники 2 и 6 не звонятся и 4 и 5 не звонятся
вроде правильно
7 - 1 и 8 звонятся, типа земля
а по схеме нефига не так
Разъем чтоли не такой?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 15:47
SPDIF_PLUG# все точки подключения здесь.
1.GIF [ 33.83 КБ | Просмотров: 2158 ]
2.GIF [ 7.04 КБ | Просмотров: 2158 ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 16:30
вот прикол нет не резистора 456-го ни Q22, ни конекта JP44.
У меня ревизия 5-я платы. И ноги звонятся не так некоторые.Я уже и разъем вчера выпаивал без него тоже нет звука в динамиках ноута.Сегодня sense A и sense B поднимал.Картина не меняется.В наушниках есть звук, его можно регулировать, а в динамиках НЕТ.Колоночти от другого Асера тоже подставлял еще первым делом.
Чето я не допонимаю
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 17:06
ну как так может быть на кодеке ALC883 поднял senseA(13 нога) и sense B(34 нога), а звук в наушниках серавно есть.Почему? что он без звукавого кодека чтоли работает или он без управления сервно знает што у него наушники врублены.Я уже не знаю что с этим бредом делать.Придется к разему наушников штоль поять колонки.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 17:56
при не вставленных наушниках 3,8 вольт есть на 4 и 5 контакте
при вставленных только на 4-м.
может кто нибуть ответить усилитель APA2068 для наушников задействован или он нужен только для калонок?Судя по схеме он принимает участие и для наушников и для динамиков.Я ведь правильно понимаю?Соответственно проблема с уселителем отподает. И еще я думаю sense сигнал надо ноги подымать не в воздух, а коротить на землю тогда можно поменять уровень. Правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 19:35
толькощас еще одну вещь понял, что чего то не хватает.А именно Бипер не пищит при загрузке ноута.Соответственно он тоже не работает.Соответственно упираемся в ALC883(кодек), судя по даташиту там есть моно вход (PCBEEPER), я как понял это он и есть.Нашел такой же кодек на рабочей плате.Завтра заменю посмотрю.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 20:43
Исходя из этого, у Вас отличие в том, что 5 вывод через резистор 100 кОм подключен не к 5VAMP, а к общему проводу. Четвёртый же, напротив, подключен к высокому потенциалу.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 20:52
Всё совершенно не так как ты понимаеш!
Во первых - кодек оставить в покое, т.к. Sence A и Sence B висят в воздухе и на них опорное напряжение.
Во вторых - хотя сигнал на наушники и динамики идёт с одного усилителя, но подключаются они по разному: на наушники через разделительный конденсатор на один конец, второй на землю, при этом на обоих выходах усилителя (один канал) сигнал синфазный и в динамиках ничего не слышно. Когда наушники не подключены - на обоих выходах усилителя (один канал) сигнал противофазный и в динамиках слышен звук. Управляет режимом работы усилителя APA2068 вывод 13 - SE/BTL#. Можете засадить его на корпус и услышите звук в динамиках.
В третьих - нумеращия контактов разъёма у вас на рисунке и на схеме не совпадают, поэтому вы будете разбираться с коммутацией до китайской Пасхи.
вот пример схемы:
Вложение:
Audio Aspire 3690 Compal LA-3081P HBL51.pdf [33.26 КБ]
Обратите внимание - схема HBL51
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
