Текущее время: 14 май 2026 14:00
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 20:34
Здравствуйте! У меня моноблок Apple Macintosh. Я хотел переустановить Windows самостоятельно. Сначала хотел установить с USB дисковода. Поставил дисковод. Сделал перезагрузку, нажимал одновременно F2 и Delete - по привычке, чтобы войти в BIOS. Клавиатура оригинальная от производителя Apple не работает. при загрузке старой ОСИ падает в дамп (пишет техническую информацию на синем экране, что была ошибка при установке Software или проблемы с оперативной памятью и жестким диском.) Хотя раньше без проблем загружал старую систему. Я вытащил USB привод. Включал отключал компьютер - так как кнопки перезагрузки нет, только включения. каждый раз тоже самой USB клава не реагирует, мышь (лампочка снизу загорается через раз)постоянно падает в дамп. Решил вставить диск во внутренний привод Apple - загрузки новой Windows тоже не происходит, клава не реагирует. и из дисковода Apple диск с Виндой не вытаскивается. в интернете прочитал в Apple нет БИОСа нужно просто вставлять диск. Нажимал по всем кнопкам на клаве не реагирует. Каждый раз после включения/выключения падает в дамп.
Что делать? можно ли спасти компьютер?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 21:27
Хм.. Всё таки спрошу - А чего у Вас Винда на Маке делает ? ;) Может таки Леопарда ставить будете ...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 11:49
Винда начинает грузиться по умолчанию просто у вас. Чтобы вытащить диск - зажмите во время включения левую кнопку мыши и удерживайте ее пока машина диск не выплюнет :) Для загрузки с CD удерживайте при включении кнопку "C". На машине 2 операционки? MacOS и Windows? Если да, то удерживая кнопку "Alt" можно выбрать систему для загрузки. Мак у вас судя по всему живой, просто нужно систему переставить :)
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
