Текущее время: 14 май 2026 04:42
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 22:48
Доброго времени суток всем!!!
Данный девайс пришел с проблемой: при нажатии кнопки POWER стартовал на 2-3 секунды и выключался...
Это решилось пропайкой разъема питания .. не контакт на центральном штырьке ..
Теперь ноут включается, но при запуске появляеться LOGO Dell , полоска загрузки биоса..ротом на секунду надпись мелькает...вроде проблема с клавиатурой..
В итоге не работает клавиатура и не заряжает батарею ...
Есть подозрения на Мультик ..или что то еще может быть??
Дайте дельный совет
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 23:35
Дайте дельный совет
ИМХО большинство делов из-за не контакта на центральном штыре работают как обычно, не заряжает только аккумулятор, соответственно пропаяв разъем - Вы ничего не исправили. Возможно в момент разбора-сбора, дефект исчез-например из за какого нибудь не пропая.
То, что у Вас не заряжает аккумулятор может быть несколько причин:
Не рабочий аккумулятор;
Обрыв центрального провода в штекере (частая проблема на стыке штекера и провода) или в самом проводе;
Не исправность самого блока питания;
Неисправность мультиконтроллера или его объвязки.
Легче всего проверить заменной аккумулятора, и подкидыванием заведомо исправного БП.
Вторая проблема - тут сложно сказать т.к версий очень много:
Не исправна клавиатура, шлейф клавиатуры, залипание кнопок клавиатуры, оторван разъем клавиатуры, ну мультиконтроллер естественно.
Для проверки надо проверить клавиатуру на другом ноутбуке или подкинуть аналогичную рабочую клавиатуру.
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 23:45
После пропайки он хоть запустился.. а до этого вообще молчал..что касается клавы...увы пока взять неоткуда ...
блок подкидывал другой , то же самое
на аккумуляторе есть кнопка индикации заряда, так вот при вынутой АКБ п, при нажатии, ноль эмоций то есть шкала не светиться.. значит разряжен..если на подключенной к ноуту АКБ нажимать кнопку то горят светодиоды через одного.. в управлении там стоит MAX8731AE на батарею идет напряжение 8.6 вольта
ЧТо касательно микроконтроллера клавиатуры ..то там по моему стоит SMSC xxx номер не помню ноут на работе ...
если предположить что клавиатура исправна..(я понимаю что предположения не уместны в большинстве случаев, нужны факты), то в какую сторону смотреть, копать....
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 00:27
Насчет зарядки- довольно распространненая проблема на этих моделях , это пробитая керамика возле разъема аккумулятора и керамика на плате зарядки.
Замените С10 на основной плате и замените С10, С2, а также проверьте полевики на плате зарядки!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 00:32
про эту проблему я читал по форуму и не по одному..это все проверил или менять не зависимо как они звоняться ???
А вот с10 на основной плате я так и не нашел..
на пляте зарядки есть..полевики везде проверял ...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 03:38
если керамика вся целая,и бп проверялся рабочим, то тогда проблема скорее всего в самом аккумуляторе. Желательно проверить его временной подменой..
Клавиатура у Вас управляется видимо KBC ECE1077. Проверьте наличие питания на 30 и 10 ножке этого KBC , а так-же clock на 35 ножке. Можно еще открыть блокнот и замкнуть например 16 ножку с 4 или 5 или 6 ножками KBC (если KBC ECE1077!!! с отключенной клавиатурой) , посмотреть что в блокноте, если хоть какой нибудь символ появился - клавиши скорее всего в мусорку или проверять разъем для клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 09:27
если бы дело дошло до блокнота.....это понятно ....
а то он не грузиться же ..
напряжения на 30 и 10 ножке 3,3 в.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 10:12
еще очень интересно почему дисплей вырубаеться ...проходит LOGO и все черный экран..
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 11:49
без батареи пускайте(наверное умерла),и наверное видик умирает :(
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 13:05
1. Аккумулятор в помойку просится, не стоит из-за него МБ мучить, IMHO
2. А с клавой непосредственно работает U7 ECE1077, потом с неё сигнал в цифре идёт на выводы 38,39,40 U77 MEC5025, которая также (по выводам 111, 112) общается с аккумулятором
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 18:05
Аккум мертвый наглухо ...проверил тестером никаких напряжений с него ...
с клавой конечно ....засада и взять неоткуда ...поищу в понедельник ее может найду..но что то мне подсказывает что она не причем..
со слов клиента ...он работал и выключился и более не включился
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 17:16
у меня с мертвум видлом на клаву не реагировал,а вообще снимите винт, память(замените), привод и клаву и попробуйте с usb клавой войти в биос :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 02:41
привет всем ...данный сабж неожиданно как то ожил...то есть на клавиатуру стал реагировать после установки новой АКБ ..но опять же не входит ни в биос ни дальше мелькает лого и все ...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 22:24
вообщем поставил новую мать .....так и не отремонтили
спасибо всем
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 20:20
а видио проверить,хотябы легким прогревом,вам же говорили ,что проблема может быть связана с видюхой :ne_vi_del:
skype m-e-isaak
