Текущее время: 14 май 2026 16:03
 Заголовок сообщения: aspire 552g-7A1G12MI ICW50 не запускается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 22:58
Извините не немного дилетантский подход.
ACER aspire 552g-7A1G12MI ICW50 Месяца 2 назад Начал потихоньку умирать. Сперва перестал работать DVD, потом начались сбои с запуском. В конце концов перестал запускаться окончательно. Включение отрабатывает. Индикатор включения загорается. Включается вентилятор. Больше никаких движений компьютер не выдает.
На экран ничего не выдается. Пробовал подключать внешний монитор
Процессор греется, видео карта тоже немного нагревается. На кнопку выключения не реагирует. Только на полное отключение питания. Подскажите, что может быть.
Отключил все что можно - клаву, тачпад, wifi, DVD, винт.Тасовал память. Без сдвигов.На этом мои знания по диагностике неисправностей ноутбуков закончились.
Живу в Греции, тут и спросить некого. Уровень местных мастеров не дальше чем с предложением купить новый.
 Заголовок сообщения: Re: aspire 552g-7A1G12MI ICW50 не запускается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 23:08
нужно менять MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 23:26
Почитал как его менять. pc-doc.spb.ru/chip_zamena_acer5520g.html
Не смогу. Оборудования нету. Да и опыта не хватит
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 23:30
Чип купить у нас тоже не так просто.
Видимо придется покупать все плату на замену.
На эбае просят 160 баксов.
В Греции все есть - кроме мозгов
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 23:40
Кто подскажет. А как точно определить модель этой платы?
Где может это быть нарисовано. А то оказывается их там 10 разновидностей под этим номером
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 23:44
На ебэе лучше не заказывать, пришлют такую же дохлую или полудохлую.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 14:59
Под модулем памяти бумажная наклейка. В заголовке вы ведь написали - ICW50 это и есть модель.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
